Auto radio ne capte pas
- Véhicule : BMW 320D pack M E46
Bonjour, l'auto radio ne capte pas, si je passe devant un émetteur il capte un instant.
Si je débranche l'antenne derriere le poste et que je met un simple fil trés fin au centre de la prise ça capte
Si je met ce fil au bout du fil d'antenne aprés l'avoir débranché de l'amplificateur plage arriere coté droit ça capte
j'ai donc changé l'ampli mais ça ne fonctionne pas,
Si vous avez la solution ça me rendrai un grand service je vais traverser la France pour aller voir mon père dans le
nord et c'est toujours utile d'écouter les infos radio de l'autoroute .
Merci, cordialement Richard.
Modifié en dernier par CARBU125 le 01 sept. 2017, 09:19, modifié 1 fois.
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- Code VIN : V626736
Re: Auto radio ne capte pas
Quel type d'antenne as-tu ?
Lorenzo_130i a écrit :Salut,
Bonjour, c'est le dégivrage sur la vitre arriere qui sert d'antenne
- Lorenzo_130i
Et le dégivrage fonctionne ?
Lorenzo_130i a écrit :Et le dégivrage fonctionne ?
Le dégivrage fonctionne, il n'y a pas de fil coupé sur la vitre
- Lorenzo_130i
Je passe la main, désolé...
Lorenzo_130i a écrit :Je passe la main, désolé...
Merci d'avoir essayé personne ne trouve et ce qui m'ennuie c'est que je peux pas mettre une autre antenne.
Bonne journèe
- Véhicule : 320d Xdrive F31 2016
- Code VIN : K554761
Salut .
J'ai eu le même problème avec le diversity sur ma e91 de 2009.
Peut être et ce un autre système sur e46...
Il s'agissait du câble passant dans le soufflet du haillon pour alimenter l'ampli d'antenne qui s'était cassé à l'intérieur.
J'ai tout démonté pour refaire les fils....
Si ça peut t'aider....
egobo a écrit :Salut .
Bonjour et merci pour le tuyau je vais voir si le courant arrive, le dégivrage fonctionnait sur ta voiture pendant la panne s'il te plait ? C'est pour savoir si il y a une alimentation séparée sur l'ampli. Merci.
CARBU125 a écrit :egobo a écrit :Salut .
Bonjour, aprés vérification l'ampli est bien alimenté, donc toujours en panne
