Fusibles X1 F48
- Véhicule : Bmw X1 20i Msport
Fusibles X1 F48
J'ai bien accès aux fusibles 30 à 142 au fond de la boite à gants. Par contre je ne trouve pas la boite à fusibles 1 à 14 qui d'après la documentation semble être dans le compartiment moteur au niveau passager (document ci-dessous).
Quelqu'un pourrait me dire ou me mettre une photo de l'emplacement de cette boite à fusibles?
Un grand merci d'avance.
- blitz78
- Véhicule : X3 35d M Sport
- Code VIN : 0C97528
Re: Fusibles X1 F48
regarde cette vidéo, vers 6:24 , une petite boite grise qui ressemble sous le capot accroché au boitier blanc
http://www.autobild.de/videos/video-bmw ... 84679.html
Re: Fusibles X1 F48
Merci pour l'info mais la vidéo concerne l'ancien X1 E84. Le mien est le nouveau F48 qui n'a pas ce boitier blanc.
- blitz78
- blitz78
Re: Fusibles X1 F48
Merci pour tes infos, c'est bien cette boîte à fusibles que je cherche. Par contre je n'ai pas encore réussi à la localiser. Sur les photos (lien) je ne vois pas bien s'il s'agit du compartiment moteur sous le pare-brise côté gauche ou de l'habitacle sous la boite à gants bas de la portière gauche.
Re: Fusibles X1 F48
Erreur de ma part, je voulais parler du côté droit et non gauche.
Re: Fusibles X1 F48
Merci, j'ai bien trouvé la boite à fusible à l'intérieur entre la boite à gants et l'angle inférieur de la portière sous la garniture d'angle qu'il faut déclipser.
