Douille du connecteur Mecatronique impossible à verrouiller
- juju_57
- Véhicule : E46 ///M3
Au secours
Bonjour à tous les amis béhèmistes,
J'ai vraiment besoin de votre aide car je suis bloqué dans le processus de vidange de ma Boîte auto ( c'est la 6hp19 ) sur E90.
J'ai décidé de revidanger la boîte pour remplacer la douille de la mécatronic qui fuit depuis quelque temps,
mais au moment de verrouiller la douille, il faut pousser sur le clips blanc, et là c'est absolument impossible
J'ai pourtant installé la nouvelle douille en respectant le détrompeur et elle a l'air au fond de son logement.
Je suis coincé à cause de ce verrouillage donc je ne peux pas remettre le carter en place et commencer le remplissage !
Voilà des photos, c'est plus parlant : (le verrou entouré en rouge ne veut pas remonter, j'ai essayé de jouer d'avant en arrière avec la douille mais rien n'y fait)
Une photo du placement de ma douille qui a l'air bien à sa place, j'y comprends rien
Merci à ceux qui se seront intéressés à mon problème !
Modifié en dernier par juju_57 le 26 sept. 2016, 13:26, modifié 1 fois.
- juju_57
Re: Douille du connecteur Mecatronique impossible à verrouil
Whaa j'arrive à me répondre à moi même au bout de 26 jours
Ça fait plaisir de voir, à l'heure où j'écris, qu'il y a plus de 115 vues concernant l'urgence à laquelle j'ai dû faire face SEUL et pas une seule réponse ne serait-ce que pour m'aider à y voir plus clair en sachant qu'il y a des personnes sur le forum qui touchent aux boîtes auto et qui savent comment fonctionne le système de verrouillage de cette satané douille Ça m'aurait évité de rester immobilisé plusieurs jours avec un stress dont je me serais bien passé !
J'ai toujours pensé qu'un forum c'était avant tout un lieu d'entraide pour résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer à condition que ce soit dans un respect mutuel, c'est pas le cas pour tout le monde visiblement
Petit coup de gueule pas bien méchant mais fallait juste que ce soit dit !
En tout cas problème résolu.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour
Petit point que tu sembles avoir oublié c'est que les intervenants de ce forum sont des bénévoles,
Ils répondent à ce qu'ils savent, à ce qu' ils veulent et quand ils le peuvent
ici il n'y a aucune obligation de résultat ni même de réponse contrairement à un garagiste professionnel que tu paierais
Petit coup de gueule pas bien méchant mais fallait juste te le rappeler !
En tout cas merci d'avoir poster la solution à ton problème cela pourra aider ... ah ben non tu l'as pas mise
comme quoi l'entraide c'est pas trop ton truc non plus ...
juju_57 a écrit :J'ai toujours pensé qu'un forum c'était avant tout un lieu d'entraide pour résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer à condition que ce soit dans un respect mutuel, c'est pas le cas pour tout le monde visiblement
- Code VIN : CG60111
Oui c'est vrai que c'est étonnant et je comprends ton coup de gueule. Après, il ne faut pas hésiter à faire des Ups et à remonter ton post avant. J'ai déjà fait des posts qui, tombant au mauvais moment , c'est-a-dire ou il y a eu beaucoup de nouveaux sujets disparaissent sans laisser de traces.....Et il faut les "ressortir" pour que des gens le voient et y répondent...
surtout qu'il vaut mieux s'abstenir plutot que de répondre n'importe quoi donc si pas de réponse c'est que personne ne sait c'est pourtant simple...
- juju_57
Alors, je vais tenter de répondre calmement à tes réflexions quelque peu agressives envers moi !
Je n'ai à aucun moment exigé qu'une solution directe me soit donnée, j'ai simplement fait part de ma déception à la vue du manque total d'intérêt pour mon soucis. Si tu veux un exemple pour comprendre, rien qu'un petit mot pour savoir où j'en suis ou ce que je pourrais tenter pour faire avancer mon problème, ça m'aurait déjà bien aidé rien que nerveusement parlant à ce moment là
Bougnax semble l'avoir comprit contrairement à toi.
Apparemment je dois aussi préciser pourquoi, si je n'ai pas donné l'explication c'est bien parce que depuis presque 1 mois ça n'intéresse personne sinon j'aurais déjà reçu la demande d'un membre et de toute manière c'est une connaissance qui m'a réglé mon problème sans me raconter comment elle s'y est prise et franchement au bout d'un moment seul le résultat m'importait, pour pouvoir enfin remonter ma boîte !
Bref je ne visais personne en particulier et je ne cherche pas le conflit alors si ça t'a blessé j'en suis désolé.
Circus a écrit :[b]bonjour
Circus a écrit :[b]En tout cas merci d'avoir poster la solution à ton problème cela pourra aider ... ah ben non tu l'as pas mise
- juju_57
Bougnax a écrit :Oui c'est vrai que c'est étonnant et je comprends ton coup de gueule. Après, il ne faut pas hésiter à faire des Ups et à remonter ton post avant. J'ai déjà fait des posts qui, tombant au mauvais moment , c'est-a-dire ou il y a eu beaucoup de nouveaux sujets disparaissent sans laisser de traces.....Et il faut les "ressortir" pour que des gens le voient et y répondent...
Tu as certainement raison, je le saurai pour la prochaine fois !
- Véhicule : Bmw e90 325d
Si ! Moi ça m'intéresse beaucoup ton problème.
Je compte faire cette manipulation bientôt. J'avais déjà fait la vidange mais sans changer ce manchon y a 40000km. Et là il commence à fuire .
As-tu réussi à le démonter avec facilité? Il semble difficile d'accès...
- Véhicule : Bmw (E92) 335d
- Code VIN : P074662
yales07 a écrit :Si ! Moi ça m'intéresse beaucoup ton problème.
Le problème ce n'est pas de l'enlever mais plutôt de remettre le nouveau manchon.
Pour plus de facilité je te conseille de graisser le manchon et d'utiliser un petit miroir de mécano pour le replacer au niveau du détrompeur.
Si tu faire ceci je te conseille également d'en profiter pour changer également les 4 joints et l'adaptateur entre le mécatronique et le corps de
boite (juste en dévissant les 13 vis du mécatronique).
Un peu de lecture : http://www.bmwlogicseven.com/?p=3738
C'est une 6hp19 mais sa donne une idée : https://5series.net/forums/diy-do-yours ... ad-137584/
- juju_57
Bonjour yales07, tout d'abord désolé de ne répondre que maintenant, je n'ai pas surveillé le sujet
En effet l'accès n'est pas aisé pour passer la main mais une fois que tu as tiré sur la languette blanche sous la douille pour la déverrouiller, elle vient très facilement (en tout cas pour ma part).
Par contre comme il y a un détrompeur, il ne faut pas essayer de la faire tourner pour la retirer.
Pour insérer la nouvelle douille sans avoir à suer et t'exploser les mains pour la rentrer au fond de son logement, il y a un truc tout bête auquel je n'avais pas pensé et qui m'aurait éviter cette galère :
Comme l'a si bien précisé "professor", il faut lubrifier les joints de la douille avec de l'huile OUI mais pas celle de la boîte auto mais de l'huile moteur et là ça rentre comme papa dans maman
Parce que l''huile de boîte ne glisse pas et comme il faut bien mettre la douille en pression au fond de son logement pour pouvoir reverrouiller la languette blanche c'était quasi impossible sans huile moteur et tu prends le risque d'endommager les joints en forçant, donc ...
J'espère t'avoir éclairé si tu n'as pas encore réalisé l'opération sinon ça peut servir à d'autres
