Changement poste GPS 16/9
- Véhicule : m3 e46
Bonjour à tous.
Je possède le GPS 16/9 mkIV sur ma e46 de 2003 met ayant quelques pixels morts je souhaiterais changer le moniteur. Après quelques recherches sur internet et dans les casses il apparaît qu'il y a plusieurs modèles de GPS 16/9.
Ma question étant suis-je obligé de trouver un moniteur qui provient également d'une installation mkIV ou n'importe quel moniteur fera l'affaire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Véhicule : m3 e46
Re: Changement poste GPS 16/9
Personne ???
- Véhicule : BMW 540i e39
l'Alien a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Salut
Si mes souvenirs sont bon, si tu as un mkIV, tu dois remettre un mkIV. Sinon tu n'aura plus les cartes pour ta navigation.
j'espère que g pu t'aider
- Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
- Code VIN : EZ67093
La partie "MKIV" du GPS correspond au lecteur/navigateur GPS qui est dans le coffre (le IV étant la dernière version avec le logo DVD dessus).
L'écran 16/9eme, il en existe effectivement plusieurs versions, avec cassette, mini disc ou cd derrière la façade.
Ils sont normalement tous compatibles entre eux, le branchement est le même.
Il faut toutefois faire attention à ce qui est derrière la façade, le lecteur "CD" derrière la façade ne fonctionne pas sur une ancienne E46 équipé à la base d'un lecteur cassette.
(c'est mon cas avec un ecran 16/9eme CD pour remplacer un GPS avec écran 4/3 cassette de 99).
