Problème pompes à eau qui tourne en permanence
rasheed
Véhicule : Bmw(e46)320d pack luxe
Message par rasheed »
Salut à tous.
J’ai un souci sur mon X6M e71. Ma batterie se vide en moins de 24heures. J’ai fini par trouver que les deux pompes à eau additionelles du circuit de refroidissement des deux turbos tournent en permanence.
Sans schéma technique difficile de trouver le relais d’alimentation qui alimente les pompes à eau. Je cherche de l’aide pour localiser le relais et éventuellement l’emplacement du fusible de protection du circuit.
Merci d’avance à ceux qui m’aideront.
Cordialement
