A quoi correspond le capteur sur mon rétro intérieur ?
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
salut à tous sur ma 330d au niveau du rétro intérieur j ai comme un capteur a quoi sert il? ( joint photo)
j ai essuie glace et feux auto les capteurs sont sur boitier en dessous du rétro intérieur donc la je comprend mais celui sur le retro je vois pas trop et comment cela fonctionne?
j ai feux bi-xénon directionnel et additionnel
merci
merci
- ludo132
- ludo132
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: qu es ce que cette option???
bonjour ces le capteur de lumière pour le rétro élèctrochrome qui ce teinte si éblouissement
- ludo132
Re: A quoi correspond le capteur sur mon rétro intérieur ?
non ce n est pas un rétro electro chrome, et le capteur ce situe sur l arrière du rétro intérieur ( entre le pare brise et le rétro) et j ai la commande manuel sur le rétro pour passer en mode nuit, donc je ne penses pas au capteur pour rétro electro chrome.
