Message ODB - Filtres à Particules
- Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
- Code VIN : KR19565
Nouveau sur la section série 1 e87 (j'avais avant une 320D e46 compact), je me permets de vous solliciter suite au message "Filtres à particules".
J'aimerai savoir comment vous avez résolu ce problème de FAP? Additifs du type Bardalh, ou bien nettoyage du FAP auprès d'un pro?
Me concernant, je n'ai aucun trou a l'accélération, ni de moteur qui ce bride...
Merci pour votre aide
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Message ODB - Filtres à Particules
c est un défaut de FAP ou la maintenance FAP ?
combien de kms?
combien de kms?
Ma voiture a 162.000 kms. J'ai le message qui apparaît 10 min après avoir démarré "Filtre à particules - Voyage Possible - Le cas échant, perte de puissance, contacter service BMW)
Jusqu’à présent, je n'ai aucune perte de puissance. Je suppose qu'il s'agit d'un "simple" nettoyage, non?
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
Bougie de préchauffage hs
- ludo132
commences pas la brancher au diag pour en savoir plus , et des bougies de pré-chauffage allumer ne t allume aucun défaut a l afficheur , donc cela n as rien a voire
un defaut de bougie de prechauffage allume le defaut fap je te l'assure
- loulou33
- Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
ça dépend de l'année du véhicule, sur une 2007, ce n'est pas le cas
- ludo132
muhammed78540 a écrit :un defaut de bougie de prechauffage allume le defaut fap je te l'assure
non car j avai boitier de pré-chauffage HS et aucun défaut FAP
Depuis le temps tu a trouver la panne ?
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
- Code VIN : CS43955
Si le voyant FAP s'allume c'est que les valeurs de contrepression admissibles sont dépassées et donc que ton FAP est bouché.
