Boite auto qui ne veut pas passer sur D ou R
shuet77
Véhicule : BMW X1 (E84) xDrive 20 d Xline
Code VIN : VP91080
Message par shuet77 »
Je viens de racheter une BMW ²6 mais les emmerdes commencent §1
C'est un X1 xDrive 20 D avec la boite automatique 8 vitesses ZF 8HP45 , il a 75000 km au compteur
Mon problème :
Au premier démarrage, le moteur tourne, je passe sur la position D ou R mais au bout de quelques secondes ça revient automatiquement sur P
J'insiste, je redémarre, j'insiste, je redémarre et au bout d'un moment soit :
- je sens un à-coup et c'est bon la boite reste en position D, je peux rouler, redémarrer, sans ravoir le problème de la journée
- j'ai le message BV Défaut : un redémarrage peut régler le problème. Je redémarre, j'insiste, redémarre et OK
En complément :
- le problème est de + en + fréquent voir tous les matins maintenant
- l'ancien proprio n'a jamais eu le problème
- la vidange + carter filtre de la boite auto a été effectuée à 52000
- Concernant la température, je suis allé au ski avec un -12C et pas de problème
J'ai avancé dans mes recherches et je remarque que quand la voiture est stationnée :
- sur une montée (avant surélevé ) : problème
- sur une descente : ok
J'ai fait une vidéo :
Avec le problème :
https://www.youtube.com/watch?v=sESVKWDr8ng
Puis ca passe :
https://www.youtube.com/watch?v=YpI1MPatqVE
Merci de votre aide.
Sylvain
lifala
Code VIN : br90306
Re: Boite auto qui ne veut pas passer sur D ou R
Message par lifala »
salut.
a tu réalisé un diag pour connaître les défaut enregistré ?
shuet77
Code VIN : VP91080
Non, j'ai ODBfacile mais il ne se connecte pas sur le calculateur de la transmission.
J'ai commencé à parcourir le forum pour trouver un soft de diag mais je suis un peu perdu... un conseil ?
lifala
Code VIN : br90306
shuet77
Code VIN : VP91080
²1
shuet77
Code VIN : VP91080
J'ai commandé 1 litre d'huile ZF 8 pour vérifier le niveau et contrôler l'état du manchon car ca semble etre une piece d'usure qui créer une fuite ...
J'ai trouvé cette vidéo avec le meme pb que moi (les commentaires sont intéressants)
https://www.youtube.com/watch?v=v9mvs3gEDtc
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
Code VIN : K182003
Message par yvesc »
J'ai remarqué une fois par hasard que, porte ouverte ou mal fermée, la BV repasse en P presque immédiatement. Est il possible que vous ayez une serrure défaillante ? Vous le verriez en théorie au tdb !
shuet77
Code VIN : VP91080
J'ai un pote qui m'a parlé de cette possibilité que j'ai écarté car aucun avertissement de porte ouverte sur le tableau de bord.
Dans ton cas, il y a un avertissement ?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Salut il faut passer la voiture au diagnostic mais c'est clairement un problème de mécatronic. Si tu es en région parisienne passes au garage on regardera quel est le problème.
shuet77
Code VIN : VP91080
Ce matin nickel ... la boite passe au 1ier coup en D 46*
Retourner vers « Section boite de vitesse »
