BlackICe a écrit :Malgré l'ancienneté de mon HU par rapport à ceux cités dans ce post, j'ai quelques questions car de l'eau a coulé sous les ponts depuis.
J'ai un ES2246B sous android 4.4.4.
- Je ne parviens pas à forcer l'installation des applications sur la mémoire externe. La mémoire interne n'est que d'un giga je crois, il arrive que les mises à jour ne puissent se faire car espace insuffisant. Comment faire pour le forcer à installer les applis et mises à jour sur la mémoire externe (carte sd). L'option "déplacer sur mémoire externe" ou quelque chose comme ça dans paramètres-->applications ne fonctionne visiblement pas. Idem dans la gestion du stockage où on peut choisir où installer les nouvelles applications. Ou alors je ne fais pas ce qu'il faut...
Salut BlackICe,
Je reviens vers toi car je possède un Erisin ES4046 et j'ai exactement le même souci que toi : je n'arrive pas à installer les applications sur l'espace de stockage interne de 12Gb d'origine, j'ai même une carte SD de 32Gb mais j'ai l'impression que les applications s'installent toutes sur les 2 Gb de ROM d'origine. Du coup j'ai ce même message qui me dit que je n'ai plus assez d'espace pour faire les mises à jours.
As-tu trouvé une solution, ou bien une personne a déjà eu ce souci ?
A savoir que je n'ai quasiment rien installé en appli à part Coyote, Maps et une appli de diag...
Savez-vous comment faire pour installer les application sur les 12Gb internes de l'appareil ?
Merci pour le coup de main.
