Comment pousser une BMW avec boite auto et moteur éteint ?
phildu13
Véhicule : Bmw (E61) 525D Touring pack luxe
Code VIN : B436365
Message par phildu13 »
La question peut paraître idiote mais c'est ma 1ère boîte auto.
Moteur éteint, il m'est impossible de passer de la position parking à la position neutre.
Donc s'il est impossible de mettre le moteur en marche, comment fait-on pour déplacer la voiture ?
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Re: Comment pousser une BMW avec boite auto et moteur éteint
Message par civodul »
ImageAvec la petite poignée rouge (en plastique) dans le coffre, il y a un carré dans l'habitacle près du cendrier (sous un petit tapis en plastique ) tu insères la clé dedans pour déverrouiller la boite.
civodul
Code VIN : L047666
la clé c'est pour le miens, donc oublie. as tu essayer de mettre le contact pour remettre la boite en position N ou bien il faut que tu soulèves le cache au pied du levier de vitesse et avec le tournevis ( gris ) sur la gauche du levier tu dois avoir un trou, tu mets le tournevis dedans et tu le bascule vers l'arrière
GT-R_Jux
Véhicule : BMW (e60) 530d 2008
Message par GT-R_Jux »
Merci beaucoup pour ce renseignement, ça marche aussi pour les séries 5 e60 (à minima) car fait sur la mienne grâce à vos explications.
Je rajouterai que pour enlever le cache à la base du pommeau de vitesse, on peut utiliser deux doigts, les glisser entre le soufflet et le cache et le tirer vers le haut. Pas besoin d'outil.
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
