Voyant moteur éteint
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack preference
Bonjour les bmistes :)
Je sors du contrôle avec ma petite E46 320d Touring de 2003
Le voyant moteur ne s'allumant pas, elle a reçu une contre-visite. Il n'y avait pas de souci pour ce défaut avant son dernier contrôle fin 2016.
Je viens de vérifier les fusibles et les leds du compteur, tout va bien.
A la lecture de défauts avec Rheingold rien ne sort...
Pensez vous qu'elle a été reprogrammé pour être éteinte ou qu'il faille regarder autre chose ?
2 mois pour lui trouver une solution sinon elle nous quittera... :(
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Voyant moteur éteint
Salut, à la mise du contact, le voyant s'affiche?
Non c'est bien là le problème ! :(
- Rom8933
Si la led du voyant est morte, elle devrait ressortir au diag. Or, c'est vraiment pas cool mais il suffit de mettre une résistance pour ne plus avoir le voyant et 0 erreurs. Regardes de ce côté là, démontes le combiné d'instrument pour vérifier. Pour l'instant je ne vois que ça.
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- Code VIN : L047666
fait le test des lampes dans le menu caché
- Rom8933
civodul a écrit :fait le test des lampes dans le menu caché
J'en doute car au contact il devrait s'allumer mais à tenter
- civodul
il a pas grand chose a perdre et la procédure prend 20 secondes
- Ofgod
- Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
- Code VIN : KE50300
Tu mets ton voltmetre aux bornes de la led, tu mets le contact, et tu vois si tu as quelque chose.
-Si tu as une tension (que tu peux comparer sur une autre qui s'allume) et que la LED ne s'allume pas elle est morte.
- Si pas de tension le combiné en a surement un coup.
Mais je suis certain que le diag ne sert a rien puisque le contrôle est visuel (et j'ai le cas avec la LED ABS absente, pas de message d'erreur)
- civodul
J'ai toujours aimé les réponses toutes faîtes. A part ça content pour toi que cela fonctionne
