Claquement 330cd
- Véhicule : Bmw e46 330cd pack m
Claquement 330cd
Bonsoir,
J’ai un petit soucis , a l’extinction du moteur j’ai un claquement , quand j’embraye il ne se produit pas , je pense au volant moteur , j’ai lu pas mal de post sur d’autre forum , mais aucun qui va jusqu’au bout du problème. Savais vous d’où peut venir ce problème ??
- //micka
- Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Re: Claquement 330cd
tu peux préciser ce claquement ?
c'est le moteur qui trenble ou les pistons ?
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Bonsoir, possible d'avoir le kilométrage pour avoir une idée?
Environ 250000 km, mais sa le fait depuis quand meme longtemps , je doit faire changer l’embrayage d’ici pas longtemps. Il patine sur la 5 eme .
Je ne saurais pas dire si sa vien des pistons au quoi , sa fais un claclaclac anormal quand j’eteins le moteur , quand j’embraye sa fait un bruit normal de voiture qui se coupe , je prendrais une video demain matin .
- Rom8933
A 250000km c'est le volant moteur et l'embrayage qu'il faut changer. Il faut également vérifier les supports moteur.
Oui c’est prevu , j’ai deja acheter le volant moteur + le kit embrayage ainsi que les vis du volant moteur. Comment je peux faire pour vérifier les supports moteur ?
- Rom8933
Tu lève le moteur avec un cric et tu regardes l’état des supports moteur. Si ils sont déchirés ou craquelés. Si ils sont d’origine ils sont morts à mon avis.
- //micka
si tu prévois de remplacer ton embrayage, remplace en même temps les supports moteur, à 250 000 kms ils doivent êtres fatigué.
Dac je vais regarder pour les supports moteur
