Je suis propriétaire d'un 530 DA Pack luxe E60 de 2004 avec 220 Mkm.
Depuis quelque temps je ressens des vibrations comme un passage sur des Zébras, et ce, à vitesse régulée entre 50 et 90 Km/h avec un régime de 1500/1800 t/min, quand j'accélère modérément, le régime monte vers 1800 et redescend à 1300 avec des vibrations. On m'a parler du convertisseur qui donnerai des signes de faiblesse. Je précise que je n'est aucun autres symptômes, pas de bruits ni patinage, ni problèmes au changement de vitesse si ce n'est un accoues au passage en troisième à froid. Je précise que j'ai fais réaliser la vidange à 215Mkm au début des symptômes (1ère vidange, un peu de "boue" mais pas de limailles) ce qui n'a rien changé.
Pour ZF y'a pas de soucis il font la réparation complète moyennant 4300€ et ne font pas uniquement le remplacement de la pièce défectueuse..
Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien du convertisseur et si il est dangereux de rouler comme cela.
merci d'avance...
![supf *44*](./images/smilies/727502001198513331-final.gif)
