Head Up Display CAR 5" - Affichage Tête Haute 5" OBD II
Code VIN : CG60111
Re: Head Up Display CAR 5" - Affichage Tête Haute 5" OBD II
J'ai remplacé le film réfléchissant qui avait pris la poussière et qui lors d'un nettoyage s'était mal recollé. Commande ici d'un nouveau :
https://fr.aliexpress.com/item/Universal-Car-HUD-Reflective-Film-150mm-125mm-for-Head-Up-Display-Windshield-Projector-No-Mucilage-Easy/32720986194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EVSZ5L
Nickel, en plus le film est légèrement teinté. Du coup, le rendu de l'affichage est amélioré. **//5
Nouveau Head Up trouvé et franchement il a a l'air top mais à priori pas de connexion possible encore directement sur la prise OBD II. En tout cas, infos pas claires et je ne lis pas le japonais....Et pas de prix mais modèle sur OBD II à venir...
http://visualgoal.jp/products/vega-can-bus/{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Code VIN : CG60111
Nouveau Petit appareil. Acheté ici :
https://fr.aliexpress.com/item/VJOYCAR-P12-5-8-TFT-OBD-Hud-Head-Up-Display-Digital-Car-Speed-Projector-On-Board/32861830302.html?spm=a2g0w.search0104.3.31.475351d0bzYMOz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10843_10059_100031_10103_524_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=40a18cfb-c660-4fcf-9ed3-3c45387f77f1-4&algo_pvid=40a18cfb-c660-4fcf-9ed3-3c45387f77f1&priceBeautifyAB=0
Plus compact, Ecran HD et pas besoin de film collé sur le parebrise. En plus de toutes les mesures habituelles pour ces petits gadgets, celui-ci devrait aussi mesurer la température d'huile moteur **//5
J'ai acheté un support de téléphone flexible avec ventouse pour le tenir à coté du GPS.
Et voilà :
*008
Plusieurs Modes d'affichage possible et config d'écran. Couleur paramétrable. Et sur l'un des écrans, choix de l'affichage de la température d'eau (coolant) à gauche et de l'huile moteur (Oil-T) à droite.
Arrêt et démarrage automatique. Je vais aller rouler un peu à l'occase pour voir si la temp. d'huile moteur est correcte....En tout cas si cela ressemble bien à une température d'huile moteur. 46*
Code VIN : CG60111
Code VIN : CG60111
Trajet familial ce week-end d'environ 1000 km. Petit retour sur le gadget. L'appareil démarre bien et se coupe bien automatiquement. Bonne lisibilité mais l'écran brillant génère des reflets suivant l'orientation du soleil. Après j'ai pas les yeux en permanence dessus. Ajustement des paramètres facilement. J'ai pu régler pile poil la conso moyenne, instantanée. La vitesse réelle de la voiture. Modification des couleurs d'affichage OK. Par-contre, les bips d'alarme ou dans le menu est BEAUCOUP trop agressif. Désactivé direct. *63*
Affichage de la temp du LDR OK. Voltage OK. Pour la temp d'huile, cela ressemble à un comportement d'huile moteur. Après je n'ai pas roulé fort et du coup pas de vérif. plus que ça. 46*
Au final, un bon indicateur. *98/ Affichage très clair mais manque un peu de luminosité dans certains cas d'ensoleillement très fort. ²²9
