Voyant orange boite auto
ironman2
Véhicule : bmw e46 320 ci
Message par ironman2 »
Hello a tous , alors voila , j'ai un problème avec ma BMW 320 CIA e46 .
Par moment , en mettant le contact j'ai le voyant orange de la boite auto qui s'affiche sur le tableau de bord ( attention sans faire tourner le moteur )
et si je coupe directement le contact et remet le contact le voyant disparait et le voyant " P " s'affiche a la place .
En 1 , si le voyant orange de la boite auto s'affiche et je démarre , la voiture se déplace mais c'est comme démarrer en 5 ieme *16*
En 2 , il est impératif de couper le contact et redémarrer et la , la boite fonctionne correctement sans patinage ou autre **//5 pendant tout le trajet
Il y a comme un problème de " reset " 46*
A votre avis c'est quoi 46* la boite auto ou peut-être le boitier AGS/EGS ou ..... ²2
Pour info la vidange de la boite auto date de env 10000 km
Help *62* *62*
Ironman
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN : LK40001
Re: Voyant orange boite auto
Message par sarti »
Quel est le kilométrage de la voiture ?
Car si la vidange de boîte a été fait y a 10 000km, mais seulement à 250 000km, c'est pas impossible qu'elle ait pris un coup...
Qui a fait la vidange ?
Tu as fait un diag électronique?
ironman2
Sorry , j'ai oublié de donner les km , ma voiture a 110000 km et non pas de diag électronique et pour finir la vidange a été faite dans un garage .( spécialiste BMW ).
Cordialement Ironman
Nicolo
Véhicule : bmw e46 330 ci
Message par Nicolo »
J'ai le meme souci sur mon 330ci, as tu solutionner le probleme? et si oui, comment?
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Nicolo a écrit :Bonjour,
Bonjour et bienvenue, un conseil, ouvre un sujet pour ton problème en le détaillant au mieux, celui-ci date de 2018 et le gars n’a donné aucun retour donc… Voilà pourquoi il est important que lorsque le problème est résolu de venir clôturer le sujet pour que les autres puissent en profiter et du coup résoudre plus facilement le leurs */c1
Nicolo
Ok je vais faire ça; Merci du conseil
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
j'ai eu le soucis c'était le niveau sur mon X3.
du coup j'ai du tomber la BT pour changer le joint spy qui fuyait.
Retourner vers « Section boite de vitesse »
