Huiles moteur
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Huiles moteur
Effectivement c'est bizarre...
- Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
- Code VIN : F041647
Re: Huiles moteur
Bonsoir, j'aimerais faire ma vidange et je ne sais pas quoi prendre comme huile, d'après ce que j'ai pu lire c'est de la castrol qu'il faut mettre.
J'ai une E46 320D 136CH, avec 306.000KM du coup est ce qu'il faut mettre de la 5W30 ou de la 5W40? Synthétique? Semi-synthétique?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Véhicule : 325i e90
Re: Huiles moteur
Bonjour, je souhaiterai faire une vidange intermédiaire pour mon 325i e90, car une vidange tout les 30 000km me paraît assez long surtout que je fait pas mal de court trajets et de ville. Que me conseillez vous? Plutôt 5w30 ou 5w40? Castrol ou igol (car mon mécano est revendeur)?
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: Huiles moteur
pour mon 530d 231
fuchs titan pro gt1 en 5 w30 ll04
90 balles les 20 litres.
convient aussi sur tdi fap
a ce prix,tu peux vidanger tous les 10000kms.
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- Code VIN : L047666
Re: Huiles moteur
Regarde la préconisation constructeur pour le grade et respecte le. si c'est du 5w30 ne met pas de 5w40 huile plus épaisse qui ne conviens pas au circuit de graissage. apres la marque peut importe si les caractéristiques de l'huile sont identiques.
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: Huiles moteur
le grade de l'huile en 5W40 convient la plus part du temps.
il faut faire attention c'est surtout sur les diesels, les huiles sont plus spécifique à cause du FAP principalement.
- Véhicule : BMW 520
Re: Huiles moteur
Pour une BM e60 520D de 2009 avec 98800 km vous recommander quoi comme huile ?
- Code VIN : CG60111
Re: Huiles moteur
Les précos BMW au mini
- Véhicule : X5 E70 3.0d
Re: Huiles moteur
Petit partage d'expérience sur mon X5 e70 3.0d de 2007.
Je vidange le moteur tous les 15 000km avec filtre huile + filtre à carburant.
J'utilise de la 5W40 LL04 sans faire d'appoint, malgré des petits trajets la voiture ne consomme pas d'huile.
J'ai vidangé avec de la Petronas Syntium 3000 AV. C'est une huile régulièrement en promotion 22€/5L
Résultat : moteur plus bruyant et cliquetis quand le moteur est au ralenti.
Par la suite j'ai revidangé avec de la Motul Specific LL-04 C3 5W40.
Résultat : moteur plus onctueux, plus aucun cliquetis.
Même s'il existe une part importante de marketing dans le monde de la lubrification, je peux affirmer que toutes les huiles ne se valent pas !
