Vidange boîte de transfert ATC35 F31 330d
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- Code VIN : K182003
Re: Vidange boîte de transfert ATC35 F31 330d
Je ne sais pas ce qu'est le VTG ! mais suis preneur des tutos qui expliquent comment razer les autoadaptatifs de l'ATC35.
A te lire.
Concernant les délai de vidange : il faut se rappeler du dicton suivant : "aucun organe hydraulique n'est jamais tombé en panne parce que son huile était trop propre".
A te lire.
- Véhicule : Bmw G20 318 Msport
- Code VIN : FJ89411
Bonjour yvesc;
J'ai vu ça sur des tuto pour X3 de la même année, alors je me demandais...
et puis aussi des forums en allemand et anglais qui en parlent aussi.
Merci.
Merci.
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Si tu ré-initialise les données de l huile
@Ludo,
Peux tu faire une copie d'écran du menu de diag de l'ATC35 qui permet de razer les adaptatifs ?
- ludo132
je regarde ça demain et te met photo
Merci pour la vidéo. Cette dernière évoque cependant une version E83 équipée d'un ATC400. Ce n'est pas mon cas.
Dans mon cas, avec une ATC 35, le diag, via Ista, ne permet pas de faire de reset des adaptatifs.
Bonjour Yvesc;
Mon ami garagiste a appeler le chef d'atelier d'une cc, et pas de réinitialisation, tant mieux
Quelqu'un pourrait me donner la référence de l'huile pour le pont avant?
Re bonjour tout le monde
J'ai trouver hypoid axle oil g1 pour le pont avant avec la référence 83222413511.
il y a t il une équivalence chez castrol, motul, ou autre?
