E81 démarre et cale
- Véhicule : E81 120d pack M
- Code VIN : VB94900
E81 démarre et cale
J explique mon E81 120d démarre et ce coupe au bout de 10/15 sec cela me le fait de temps en temp
Donc changement pompe de gavage neuf
Filtre à gasoil de chez bmw
J ai essayer un autre boîtier de pompe de carburant (boîtier elbako)
J ai essayer mettre la pompe de gavage en direct
Vérifier les fusibles dde dans la boîte à gant ok
Vérifier fusible a l emplacement du calculateur ok
J ai vu aussi que la prise qui aller au régulateur de chauffage avait était un peu court-circuiter
Maintenant je me demande si le relais dde deconne de temp en temp ainsi le relais après contact
Me demande aussi si ce n est pas le boîtier calculateur de jonction le boîtier noir sous la boîte à gant ils s appele ça le calculer d équipement celui qui contrôle aussi l alimentation de la pompe de gavage
Re: E81 démarre et cale
Relais dde changer provenant de chez bmw
Toujours ce problème de démarre et calle 15seconde après puis après quelque instant elle redémarre niquel ....... je me demander si ce n est pas le à capteur de pression ou régulateur de pression qui merde
- Véhicule : 118d e81 pack m
- Code VIN : VL10262
Salut, moi j'ai le capteur de pression qui fuit mais la voiture n'a jamais caler.
Essaye l'autre capteur de régulation coté distribution.
Je pense avoir trouver le problème
J ai virer toutes les ampoules LED et deux résistances ,refait le câblage correctement pour le moment RAS la voiture démarre et ne calle plus . Je pense que avec ce merdier de LED de fils etcccc y devais avoir un faux contact de temp
Bon la bm démarre et calle toujours malgré ce que j’ ai fait ,viens de changer le boîtier ccc toujours pareil ,boîtier elbako changer ......aucun défaut
Changement capteur pmh ont verras demain si c est niquel
- Dcx
- Administrateur du site
On suit ça, tient nous au jus
Un peu de News
Logiciel inpa installer grâce à l’aide d’un gars qui as fait a distance de CAMBRAIS apparemment un reste du boîtier dde /dme et là tout est rentrer dans l’ordre je verrais demain matin si ça démarre sinon rdv chez bmw Grenoble pour un diag
Un reset du boîtier
