Changement batterie sur e87 118d défaut odb
biztite
Véhicule : Bmw (E87) 118d pack confort
Message par biztite »
bonsoir
je lance un sujet qui a peut être déjà était évoqué, depuis mon changement de batterie que moi même j'ai fait
j'ai un default dans ODB qui correspond selon la notice au start and stop en défaut
j'ai changé la batterie BMW AGM par une VARTA F21 AGM en la remplaçant j'ai laisser branché la voiture a la batterie
de mon véhicule de sté avec des câbles dans compartiment moteur pour laisser toujours alimente ma BMW.
j'ai eu quelques petites étincelles en branchant le + de la nouvelle batterie, j'ai enregistré la batterie avec CARLY,
et j'ai ce défaut un A entouré par une flèche et un point d'exclamation (je vous mettrai bien une photo mais sa veut pas) CARLY m'indique
00416F réglage de la position vitesse 0 et ne peut pas l'effacer, merci de votre aide *44*
ludo132
Membre Professionnel
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Changement batterie sur e87 118d défaut odb
Message par ludo132 »
Salut, braques tes roues a fond à droite , puis à gauche et remets les roues droite avec le moteur en route et ensuite roule quelques métres pour dépasser les 20 km/h
biztite
ludo132 a écrit :Salut, braques tes roues a fond à droite , puis à gauche et remets les roues droite avec le moteur en route et ensuite roule quelques métres pour dépasser les 20 km/h
Salut, merci je vais essayer sa
Moi je voulais faire une remise a zéro en débranchant le moins de la batterie pour effacer le défaut
biztite
bonsoir, alors j'ai essayé la manip de Ludo et j'ai toujours le défaut start and stop, donc j'ai essayé de débrancher la batterie pendant une demi heure et toujours ce défaut de 416 F réglage de la position zéro selon Carly
HELP j'aime pas les défauts. *63*
ludo132
calibrage de l angle de braquage
biztite
ludo132 a écrit :calibrage de l angle de braquage
non c'est pas le calibrage de l'angle c'est le réglage de la position vitesse zéro j'ai oublié un mot ds mon commentaire
Bastien1000
Véhicule : BMW E90 318D
Message par Bastien1000 »
As tu réussi à résoudre ce problème ? J'ai le même soucis....
Merci de ton aide :-)
