Airbag frontale passager
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
Code VIN : PH91151
Re: Airbag frontale passager
Message par tartar »
Salut
un fil ,qui va ou ? tu peux développer ? comment controler ?
tartar
Code VIN : PH91151
je voudrais me remettre sur l'airbag pour enlever le voyant ,quelqu'un a une idée ,si je change le boitier qui est sous le frein a main ca peut résoudre mon problème ? marre de voir ce voyant .
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
tartar a écrit :je voudrais me remettre sur l'airbag pour enlever le voyant ,quelqu'un a une idée ,si je change le boitier qui est sous le frein a main ca peut résoudre mon problème ? marre de voir ce voyant .
Si le souci est le boitier, ça résoudra le problème après reprogrammation du boitier, mais il se pourrait que ton problème vienne du câble et non du boitier. L'erreur (resistance too high) voudrait dire que le courant passe mal, si tu n'as jamais modifier quoi que ce soit dans le câblage de ton véhicule et que l'airbag a bien été changé par le rappel de BMW, je suppute que ton connecteur est HS. Si tu sais souder, tu peux essayer de couper l'ancien et de ressouder un nouveau pour tester que tu récupère soit en casse ou directement chez BMW.
tartar
Code VIN : PH91151
Salut
Merci pour ta réponse .
Tu parle de quel connecteur ,celui de l'airbag ou du boitier ?
oui je sais souder a l’étain ,les fils sont soudé sur la prise ? ou pincé d'origine ?
quand tu dis tu coup les fils ,il faut donc un bout de fils sur la nouvelle prise non ? ou les fils se soude directe sur la prise ?
mauro23
tartar a écrit :Salut
Celui de l'airbag, quasi aucune chance que ce soit côté centrale airbag que le problème se trouve. Moi je déconnecterai la batterie, coupe la fiche d'origine, dénude le câble et ressoude les fils avec ceux d'un connecteur pris dans une casse avec son bout de câble (prendre un peu de mou pour être certain), gaine thermo etc et tente le coup.
tartar
Code VIN : PH91151
Ok. Je vais tenter le coup , merci
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
Code VIN : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
J'ai eu la meme chose. Déjà faut savoir que BM te fais venir pour te remplacer ton airbag pour des raisons de sécurité, et quand tu demande au gars s'il va mettre un coup de valise pour voir pourquoi il y a le voyant il me répond "bah non", donc pourquoi le remplacer puisqu'avec un voyant il ne se déclenchera pas 46* Bref, des guignols, dès qu'on se pointe chez eux avec un modèle de plus de 4-5ans ils te font bien savoir que plus tôt tu pars mieux c'est *16*
Lors du rappel sur la mienne le gars a tt démonté mais il a fait tt la manip batterie branchée ²2
Je repars de là j’essaie à nouveau un coup de valise pour voir si ce voyant disparait et non!
J'en parle avec Ofgod, entre temps que vérifie ma résistance sous le siege et lors de ma visite chez Ofgod il m'a à nouveau effacé ce défaut et depuis il n'est jamais revenu 46* Incompréhensible!
Avant le passage chez Bm pour le rappel j'avais mis un coup de nettoyant contact dans le connecteur du boitier sous le frein à main.
Essai quand même de débrancher et rebrancher ta résistance ou ton tapis.
mauro23
JoeBarTabac76 a écrit :J'ai eu la meme chose. Déjà faut savoir que BM te fais venir pour te remplacer ton airbag pour des raisons de sécurité, et quand tu demande au gars s'il va mettre un coup de valise pour voir pourquoi il y a le voyant il me répond "bah non", donc pourquoi le remplacer puisqu'avec un voyant il ne se déclenchera pas 46* Bref, des guignols, dès qu'on se pointe chez eux avec un modèle de plus de 4-5ans ils te font bien savoir que plus tôt tu pars mieux c'est *16*
je ne pense pas que débrancher son tapis fera quoi que ce soit, l'erreur est claire dans son cas, et elle provient de la liaison entre l'airbag passager et le boitier, aucun autre composant n'entre en ligne de compte dans cette connexion.
Soit le connecteur est défectueux, étant donné que cette génération de véhicule (toutes marques confondues) a toujours eu des soucis avec les connecteurs airbag, c'est pour cela que je lui ai suggéré de commencé par cela. C'est une opération relativement simple pour quelqu'un qui sait souder 2 fils.
Si ça ne fonctionne pas, restera plus qu'à voir vis-à-vis du connecteur du module sous le siège ou le câble, qui aurait un problème quelque part ...
tartar
Code VIN : PH91151
Bon j'ai récupéré un connectique ,demain je coup et je soude ,j'espère que ce maudit voyant va s'éteindre *63*
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
mauro23 j'avais suggéré ça car parfois le problème n'est pas systématiquement celui que t'indique la valise **2
