[Coding] Problème retrofit Assistant feu de route E60
- Véhicule : e61 530xi, M3e46
- Code VIN : Cc68344
Hello
J'ai rajouté sur ma E61 de 2006 le FLA.
J'ai donc installé le retro qui va bien, branché sur le can bus et rajouter AC dans le module CAS et dans le module LMA
J'ai ensuite modifié le CCC (module CAPPL) VA_LONGDISTANCELIGHT en aktive.
Quand je test avec inpa je peux me connecter au FLA et dans status j'ai bien une valeur qui varie si je passe la main devant le capteur donc de ce côté tout est ok je pense.
Dans le CCC => reglage, j'ai aussi l'option "feux de route automatique" mais quand je la valide, elle se dévalide 1s après
Est-ce que j'ai loupé qque chose? Une idée?
Re: [Coding] Problème retrofit Assistant feu de route E60
J'ai cherché un peu dans le module LMA
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
Dois-je inverser ces options ?
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Alors tu as trouvé?
Alors tu as trouvé?
