Conversion boite manuelle sur 335D
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
Code VIN : P074662
Re: Conversion boite manuelle sur 335D
Message par professor »
Ok merci.
**2
ludo132
Membre Professionnel
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Salut, as tu un peu avancé, je n ai pas eu le temps à regarder mais je vais y jeter un œil ce soir , je pense qu ilfaudrait voire dans quel calculateur il y a le choix bva ou bvm
ludo132
Dans le CAS il y a ça :
SPA - GEAR SHIFT INDICATOR (SPA) [WERT_01: ENABLED, WERT_02: DISABLED] ça doit être pour l indication du rapport
GETRIEBE_GAENGE - TRANSMISSION GEAR COUNT le nombres de rapports
GETRIEBE_TYP - TRANSMISSION TYPE
AUSWERTUNG_P_HW - EVALUATE TRANSMISSION PARK/NEUTRAL SIGNAL FROM ELECTRONIC TRANSMISSION CONTROL (EGS) mettre nicht aktiv
KLSTRG_GRB_ID - TRANSMISSION-DEPENDENT TERMINAL CONTROL il y a plusieur choix mais pas d idée là
Dans le kombi il y a ça aussi :
EGS_ALIVE_ZAEHLER - ALIVE COUNTER FOR ELECTRONIC TRANSMISSION CONTROL (EGS)
ça doit etre sur aktiv le passer sur nicht aktiv je pense
EGS_ID_MONITOR - IDENTIFICATION TIMEOUT FOR ELECTRONIC TRANSMISSION CONTROL (EGS)
EGS_CSUM_MONITOR - CHECKSUM MONITORING FOR ELECTRONIC TRANSMISSION CONTROL (EGS)
dans le FRM :
GETRIEBE_HANDSCHALTER - MANUAL TRANSMISSION
donc controles ça et voire si dans d autres calculateur il y des infos
professor
Code VIN : P074662
Salut ludo123
Tout d'abord, merci pour ton aide précieuse
*11*
Je vient de terminer enfin de purger l'embrayage (le récepteur et l’émetteur était hs),
une vrai galère pour trouver la fuite...
Demain je fini de remonter les caches sous moteur et je pense enfin faire test de roulage.
Ce weekend, je regarderai de prés les paramètres que tu m'a indiqué.
Pas facile de beaucoup avancer avec le travail.
J'ai l'autre piste aussi avec les variantes/adaptations a effacer, mais pas trouver "varianten_loschen" et "adaptions_loschen" sous tool32.
Il faut que j'essaye avec une autre version de Ediabas je pense.
ludo132
Pas de soucis et tiens nous au jus *11* , et ton resenti par rapport à avant
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
Comme dit ludo il faut réussi à mettre le code FA boite manuel et codage usine des boitiers
ludo132
oui mais il a supprimer code FA boite auto et le code FA pour boite manuelle elle veut pas le prendre
car 335D n existe pas en boite manuel ( uniquement en auto ) c est peut être pour ça
professor
Code VIN : P074662
Je ne pense pas que le problème vient d'un FA manquant (les 335i n'ont pas besoin du S207 pour être en manuelle).
mais il faudrait comparer avec une 330/325d E9X, de même année pour voir.
Je me rappelle d'une chose que m'a dit un gars quand je lui est posé la question comment a t'il codé son 335d sur un autre forum:
"Je ne suis pas un expert en codage, le gars qui l'a codé est vraiment bon. il avait tous les codes de sa propre voiture avec un 320port msport chargé sur son équipement, quand il a essayé les codes qui devraient fonctionner et ils ne l'ont pas joué avec différents codes pour le faire fonctionner, puis il a recodé toute la voiture. le $ 207 est le code pour la boîte manuelle 6 vitesses mais ma voiture, quelle qu'en soit la raison, ne l’acceptera pas, il utilisa le code de la 320d et c’est parti."
Est ce que les 320d ont un code différend pour la boite manuelle ou est ce une mauvaise traduction google?
Pour les paramètres, je vient de regarder:
Pas trouver dans CAS mais dans DDE, il est sur wert1
GETRIEBE_GAENGE - TRANSMISSION GEAR COUNT 6_gaenge
GETRIEBE_TYP - TRANSMISSION TYPE handschaltung
AUSWERTUNG_P_HW - EVALUATE TRANSMISSION PARK/NEUTRAL SIGNAL FROM ELECTRONIC TRANSMISSION CONTROL (EGS) mettre nicht aktiv Il est bien sur nicht aktiv
Il est sur "wert00 value00", pareil pas d'idée la
Il est sur nicht aktiv
Il est nicht aktiv
dans le FRM :
Je n'est pas encore regarder car je n'avait pas de backup de celui ci. Je regarderai ce weekend
J'ai éssayer de réinitialiser les adaptations moteur avec Inpa mais sa ne fonctionne pas.
J'ai trouver seulement sa "DELETE_CLI_FGR_VARIANT" et "delete_dcc_variante" avec tool32 pour l'effacement des variantes.
Bref encore pas mal de questions sans réponses *41*
ludo132
ok tiens nous au jus
professor
Code VIN : P074662
A
Quelques news..
La 335D roule de nouveau **//5
Depuis Vendredi, j'ai pu enfin tester et si j'avais fait le bon choix ou pas...
Tout d'abord, pour mettre tout le monde d'accord (les pro boite auto et les pro boite manu),
la 335d bva stock est déjà une bonne voiture, pas grand chose a lui reproché.
Faire une reprog moteur et boite, est c'est un super jouet pour grand enfants *41*
Mais avec la boite meca, je ne fait pas dire que c'est mieux car sa serai faux mais c'est carrément une autre voiture.
J'ai découvert une autre facette de ma voiture que j'ai depuis quelques années maintenant, sa fait bizarre.
La conduite en ville est il vrai plus chiante qu'avec la bva mais sa reste confortable.
J'ai effectuer un pti rodage de 500km pour ne pas brûler le disque.
Pour l'instant aucun patinage ni secousse bizarre, le volant moteur et l'embrayage.
Le seul défaut mécanique c'est la fourchette d'embrayage bruyante parfois au ralenti,
Je pense que j'aurais du changer la petite tétine qui se trouve sur le schéma en 5 :
J'ai commander la pièce, je la montrer dés que possible.
Pour les défaut électronique: il y a le ventilateur qui tourne a fond, le régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas et la voiture démarre après la seconde fois que j’appuie sur start.
J'ai essayer pas mal de chose : avec inpa et tool32 mais rien ne marche.
Avec INPA, je voit que le contacteur d'embrayage n'est vu par le DDE.
Je pense de plus en plus qu'il faudrait que je flash le DDE avec winkpf mais avec quel version..
Retourner vers « Section boite de vitesse »
