Problème Radar de recul
Caesar69
Véhicule : BMW (E87) 116i
Message par Caesar69 »
Bonjour a tous,
Je vous sollicite aujourd'hui car je suis le propriétaire d'une BMW (E87) 116i Pack confort de 2005 depuis plus d'un an
J'en suis relativement content (puissance moteur assez faible) mais voila depuis un an je n'arrive pas a faire marcher
ces maudits radars de recule.
En effet je suis aller sur plusieurs forum j'ai constaté que tout comme moi beaucoup ont eu des problèmes qui m'ont aidé ou pas
Mais maintenant je bloque.
Voici la liste de ce que j'ai fait ou vérifier:
PDC ==> Changé car foutu a cause de l'entrée d'eau
Capteurs ==> testé tous Ok clac clac a l'oreille collé contre les capteurs
capteur de marche arrière==> Ok sinon pas de clac clac et pas de feu de marche arrière
La liste de ce que je ne suis pas arriver a vérifier:
Le fusible ==> impossible de savoir si quelqu'un ne la pas retiré n'ayant pas le schéma
Le micro d'ou sort le son des bip bip ==> je ne sais pas ou il se trouve
Et pour finir je n'ai pas de bouton sur mon autoradio pour désactiver les radars arrières (est ce normal)
Voir photo de l'autoradio ici http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... .jpg2..jpg
Voilà si quelqu'un a une idée ou même la solution merci de partager avec moi votre savoir
Merci d'avance *44*
ludo132
Membre Professionnel
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Problème Radar de recul
Message par ludo132 »
Caesar69
ludo132 a écrit :http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
C'est fait Ludo Désolé ²1 ²1 ²1
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Salut
Est tu sur que ton boitier PDC est compatible avec ta voiture ?
Caesar69
Greg_House a écrit :Salut
Bonjour Greg,
Ce n'est pas le même numéro de boitier mais il provient bien d'un série 1 (E87)
Donc normalement compatible avec la mienne.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Pas forcement demande à ne concession si la référence correspond à ton véhicule
a+
ludo132
Non certainement programmation et codage , car entre un PC normal et sport ou pack M les capteurs ne sont pas positionnées au même endroit donc codage.
Caesar69
ludo132 a écrit :Non certainement programmation et codage , car entre un PC normal et sport ou pack M les capteurs ne sont pas positionnées au même endroit donc codage.
*15* Ok Merci des renseignements je vais voir de ce cotés pour les codages et programmation on est obligé d'allez chez BMW ???
Ou un électricien auto suffit ?
ludo132
une personne qui fait du codage suffit, en concession ils ne te programmeront pas un boitier d occasion et te diront : pas possible il doit être neuf....
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
pdc 1.png (67.25 Kio) Vu 53 fois
