[TUTO] Remplacement du volant -> Sport M
Postez ici vos tutoriels !
soal
Véhicule : e91 330xdA
Re: [TUTO] Remplacement du volant -> Sport M
Message par soal »
mais si tout le monde peut le faire... Meme sans clef dynamo ²²2
xtophe70bmw
Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
Code VIN : CC68328
Message par xtophe70bmw »
Super *62* cela donne envie de changer mon vieux volant cramé ²²4
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Ton tuto a l'air tres bon mais les images ne s'affichent plus? 46*
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Sur quel site as tu trouvé le bon volant pour la bonne voiture stp?
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Bonjour à tous et Bonjour à Stecom90 en particulier.
En effet jai quasi le probleme que toi, *11* quasi car notre situation est inverse. Ma E61 est post 09/2005 (platine colonne/ cales Volant en images pour completer ton message)
Colonne Connect(6).jpg (196.31 Kio) Vu 40 fois
Volant classic (3b).jpg (209.54 Kio) Vu 36 fois
et il m'a été livré un Volant Sport ante 09/2005 *63*
Comme je ne suis pas aussi doué et outillé que toi *62* Impossible de me lancer dans cette adaptation minutieuse.
Je vais soit redemander le bon modèle soit, si cela est possible 46* , changer la platine en plastique qui se clippe/déclippe sur la colonne (image).
A suivre messieurs & bonne route...
Modifié en dernier par xtophe70bmw le 04 févr. 2019, 17:16, modifié 2 fois.
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Bonjour SierraMike, bonjour à tous.
Comme tes images ont été perdues, je me permets humblement **2 de mettre à jour ton super *98/ tuto avec mes images.
Je rappelle que mon E61 est post 09/2005 (se reporter au probleme de setcom90 page2 et du mien P4 pour comprendre l'importance de la date)
[/attachment]
Volant tuto (0).JPG (188.37 Kio) Vu 39 fois
Donc Il faut :
- Un cliquet avec douilles de 10 et de 15
- Un tournevis cruciforme moyen- Un embout torx 25
- Un petit tournevis, torx ou autre petite tige au bout non pointu (pour déboiter l'airbag)
Pour commencer, on démonte le cache de la batterie dans le coffre pour démonter la borne négative de la batterie (écrou de 10) :
Ensuite j'ai mis un bout de moquette ou chiffon pour isoler la borne et éviter qu'elle ne refasse contact inopinément :
Attendre environ 30 minutes pour que tous les condensateurs soient vidés et ne prendre aucun risque pour l'airbag (et éviter l'apparition du voyant de défaut d'airbag au tableau de bord).
Important, ne pas fermer le coffre pendant l'opération, car son ouverture est électrique et sans batterie impossible de l'ouvrir !!![/quote]
Introduire un petit tournevis ou torx dans le petit trou situé à l'arrière du volant dans la partie basse.
Volant tuto (1).JPG (160.72 Kio) Vu 39 fois
Volant tuto (1b) (2).JPG (79.16 Kio) Vu 39 fois
A tatons, on sent au bout une petite barre sur laquelle il faut pousser assez fort *64* trés fort voir comme une mule pour que les 4 griffes de l'airbag se déclipsent.
Débrancher ensuite la prise de l'airbag et le placer en lieu sûr :
Utiliser une douille de 15 et une rallonge pour retirer l'écrou central du volant.
Volant tuto (2).JPG (150.56 Kio) Vu 39 fois
ATTENTION : N'utilisez pas le verrou de la colonne de direction pour le desserrer, mais retenir le volant avec votre main libre !!!
Un conseil : mieux vaut être 2 mules *11* une qui tient le volant et l'autre qui desserre de tout son poids.
Une fois le volant et la dernière prise retirés, voici ce qui reste !
Volant tuto (3).JPG (187.76 Kio) Vu 39 fois
Il faut ensuite en général transférer la plaque arrière de l'ancien volant vers le nouveau, ce sont 4 vis torx 25 :
Là je stoppe ma mise à jour car cest à ce moment que je me suis apercu de l'incompatibilité du volant reçu *13* (ante 09/2005)
Donc à suivre...
Pour les chanceux il suffit juste d'installer le nouveau volant en suivant toutes les instructions en sens inverse ...
@+ Mesdames & Messieurs
Modifié en dernier par xtophe70bmw le 04 févr. 2019, 17:23, modifié 4 fois.
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Ils sont cool ces toulousains. Suite à ma remarque d'incompatibilité, il m'ont renvoyé sur le champs un 2ème volant sport qui s'adapte enfin sur la colonne **//5
Volant Sport 2 front (2).JPG (233.5 Kio) Vu 32 fois
Volant Sport 2 back (6).jpg (245.86 Kio) Vu 32 fois
mais (il y a tjrs un mais avec moi *29*) qui ne s'adapte pas avec l'airbag livré avec 1er Volant sport. *63* Vs suivez?
Heureusement que je n'ai encore rien renvoyé car avec un peu de chance et de patience ²²9 je vais peut être réussir faire 1 volant avec 2 */7 .
A suivre bis...
...Et bien non *13* la platine interne 1 ne peut pas s'adapter dans le Volant sport 2 : l'espace qui recevait la broche de l'airbag n'existe plus!...
...Mais finalement ce wkd, avec un peu d'astuce et de perséverance , j'ai compris que le 1er airbag qui se branchait sur le Volant pouvait aussi se brancher sur la colonne.
Et voilà le résultat **//5
Volant tuto (4).JPG (186.07 Kio) Vu 32 fois
Effectivement il y a pas photo, ce cuir épais est beaucoup plus agréable et confortable *15* .
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Message par djay »
Merci pour le tuto, je voulais changer le volant qui est légèrement abimé, dommage les photos page 1 ne sont plus en ligne ^^.
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Bonjour Djay,
Avec mes images en P4 cela ne suffit pas 46* ? Quel est ton point bloquant?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
djay a écrit :Merci pour le tuto, je voulais changer le volant qui est légèrement abimé, dommage les photos page 1 ne sont plus en ligne ^^.
Me semble que tu devrais en 1er te préoccuper du fonctionnement mécanique avant de l'esthétique , ne pas mettre la charrue avant les bœufs **2
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
