Voyant airbag
- Randleman-07
- Véhicule : 330ci E46
- Code VIN : JT85165
Voyant airbag
Sur la E87 d'un ami, il avait le voyant airbag et le témoin de ceinture non attachée du siège passager du à un défaut du tapis sensitif.
Il a installé un émulateur pour détromper le tapis. Le témoin de ceinture s'est éteint mais le voyant airbag est lui toujours affiché.
Pour l'effacer, je pensais le faire via INPA, seulement le défaut n'apparait pas dans la liste des défaut après la lecture. Dois-je aller voir directement dans le module airbag pour pouvoir l'effacer ?
Merci de vos réponses d'avance
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Voyant airbag
Ton émulateur : made china ?
Si l émulateur fonctionne bien , tu as juste a effacer défaut avec ista-d.
- Randleman-07
Re: Voyant airbag
Je n'ai aucune idée de la provenance de son émulateur.
Je ne dispose pas d'ISTA actuellement, seulement d'INPA. Cela ne fait pas l'affaire ?
- ludo132
Re: Voyant airbag
peu importe il suffit d effacer défaut .
Si le défaut revient c est soit mauvais branchement émulateur ou il est défectueux
- Randleman-07
Re: Voyant airbag
Oui sauf que, j'avais déja effectué une lecture et il n'y avait pas défaut lié à l'airbag qui apparaissait. D'ou ma question.
- ludo132
Re: Voyant airbag
Soit ton diag as soucis ou ton émulateur
- Randleman-07
Re: Voyant airbag
L'émulateur non car je n'ai pas diagnostiqué l'auto depuis qu'il l'a mis. J'ai effectué des mises à jour d'INPA depuis alors je vais bien voir
