Voyants rouges air bag et ceinture allumés en permanence
Darnaud
Véhicule : 325 d
Code VIN : A394023
Re: Voyants rouges air bag et ceinture allumés en permanence
Message par Darnaud »
la batterie a effectivement été changé (De mémoire les voyants se sont allumés peu de temps après)
La batterie a été enregistré avec Carly.
ludo132
Membre Professionnel
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Es ce la meme batterie , type ( AGM ou liquide ?) puissance ?
Darnaud
Véhicule : 325 d
Code VIN : A394023
ludo132 a écrit :Es ce la meme batterie , type ( AGM ou liquide ?) puissance ?
Même type (AGM) et même ouissance oui
ludo132
soucis tapis sensitif du siège certainement , pose un émulateur
Darnaud
Véhicule : 325 d
Code VIN : A394023
ludo132 a écrit :soucis tapis sensitif du siège certainement , pose un émulateur
Pourquoi le défaut signale t il un problème de borne sécurité de la batterie ?
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Le problème est situé sur la borne + de la batterie
Regarde si le petit connecteur à deux fils est correctement branché
ludo132
car ta borne positif fait " coupe circuit" en cas de choc , donc peut être elle est en défaut , il faudrait relever code défaut
Darnaud
Véhicule : 325 d
Code VIN : A394023
ludo132 a écrit :car ta borne positif fait " coupe circuit" en cas de choc , donc peut être elle est en défaut , il faudrait relever code défaut
Bonsoir,
Alors voila les faits (Si ca peut aider une autre personne qui a le même problème)
J'ai regardé sous les sièges et je me suis assuré que tout était bien branché.
(Je n 'ai rien vu d'anormal)
Ensuite j ai regardé dans le compartiment batterie et la encore je n'ai rien vu de débranché ou d’abîmé.
J ai donc démonter la batterie et j ai remarqué un peu d'oxydation sur la fixation basse des 2 câbles positifs (Ils sont vissés sur des bornes isolées en bas du caisson de la batterie)
J ai donner un coup de papier de verre sur les cosses puis les ai remontées avec de la graisse.
Puis remontage de la batterie et effacer le défaut avec Carly
Le témoin ne c'est pas rallumé (Pour le moment)
Le problème venait donc de :
-Soit une mauvaise connexion sous les sièges
-Soit une mauvaise connexion du petit câble noir sur la batterie
-Soit une oxydation de la fixation des câbles rouges positifs sur les bornes.
Je n'ai hélas pas pensé a effacer le défaut entre chaque manip pour savoir d'ou venait le défaut.
Je vous remercie en tout cas pour les infos.
A +
