Je viens vers vous pour un petit problème dont je n'ai pas trouvé la solution sur les différents forum.
Le lave glace avant de ma petite one ne fonctionne plus depuis un certain temps, celui de l'arrière fonctionne correctement et les essui-glaces aussi.
J'ai vérifié les fusibles (3?) des laves glaces, ils sont bons.
J'ai entendu parler de défaut du relais, mais aucune idée de son emplacement et de comment le vérifier.
Les symptômes: Quand j'actionne la manette, rien ne se passe, ni moteur qui tourne, ni eau qui sort, ni essuis glaces qui balaient.
Merci pour votre aide :)
Lave glace avant HS
- Véhicule : bmw 118d confort
- Véhicule : BMW e87 120d
Re: Lave glace avant HS
J’ai exactement le même problème que vous.
Pouvez vous m’indiquer si vous avez la solution, car je vois que personne ne vous a répondu.
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
moi c'était deux fois la pompe électrique située sous le réservoir à remplacer (30 euros sur Oscaro par exemple, attention parfois j'ai du "bricoler" au niveau des contacts).
