[TUTO] Démontage du démarreur bmw 530d (e60) de 2004
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- Code VIN : JX53819
Re: Tuto démontage du démarreur bmw 530d (e60) de 2004
Tu aurais dù poster dans la section Tuto directement
il semble que les 2 vis du démarreur ne soit pas du 10 mais du torx malle , ca marche peut-être c'est c'est pas avec des clés normale que l'on devrait démonter au risque de flinguer la tête de vis ;)
Bonjour, sinon j'ai utilisé celles la pour démonter le mien sur 330xd (peut etre un peu moins de place) :
- maevaetsteph
- Véhicule : bmw (e60) 530d
- Code VIN : B825376
Mgs93 a écrit :Tu aurais dù poster dans la section Tuto directement
- Véhicule : Bmw (E60) 535d 2004
Re: [TUTO] Démontage du démarreur bmw 530d (e60) de 2004
Bonjour! J'ai démonté la première vis avec une clé de 10 normale, mais la tête de la deuxième n'a pas tenu le coup. Que faire maintenant? Comment enlever la deuxième?
- Véhicule : x5 lci exclusive
et et d'aller te présenter dans la bonne section !
C'est quoi le problème des nouveaux ? Ils se croient dans un fast Good ou quoi
- Véhicule : Bmw E60 525d auto
- Code VIN : B127472
Bonsoir jai suivit le tuto a la lettre la premiere j’ai galerer a la desserer mais la 2e a foiré completement que faire ?? Je suis bloquer et aucun acces par en dessous merci
Et allé encore un ! pas de prez pas d'aide
