Problème voyant airbag et ceinture bmw e60
Ibadi66
Véhicule : Bmw 535d e60
Message par Ibadi66 »
Salut les amis,
Mon soucis c'est comme beaucoup de bmiste, je pense, avec le voyant de ceinture et airbag d'allumer!!
Je reçois sous istad comm code d'erreur: 9AF6 9AFF 9B01 dans le module sfz, j'ai esseyer pas mal de chose mais rien à faire.. Les voyants sont toujours là, hier j'ai jeté un coup d'œil sous le siège conducteur pour vérifier les connecteurs et je me suis aperçus que j'ai une fiche noir qui est brancher nul part donc j'aimerai savoir si la cause vient de cela ?? Si vous pouvez m'aider et me dire ou cela ce branche sur vos véhicules ? Ou si vous pouvez m'en dire plus sur les codes default ?? J'ai le cervo qui chauffe avec ces deux voyants *008 !! En attente de vous lire !!
Mon véhicule:
BMW 535d E60
Année 2005 boîte auto
Sieges électrique chauffant et ventile
En espérant rien oublié..
Je vous joint la photo de ma fiche qui vas nul part..
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème voyant airbag et ceinture bmw e60
Message par biff »
Et allé encore un qui n'a rien compris au savoir vivre . Retourne à la page d'accueil et regarde la toute 1ere section *60*
Ibadi66
biff a écrit :Et allé encore un qui n'a rien compris au savoir vivre . Retourne à la page d'accueil et regarde la toute 1ere section *60*
Oui effectivement désoler j'ai poster cela a 5h du mate avec la tête un peut dans les chous oublié de me présenter mais affaire resolus *98/
biff
Message par biff »
C'est cool alors , soit le bienvenue *15*
Ibadi66
Merci c'est gentil !!
Sinon ya personne sur le forum qui peut m'aider !! Regerder sous votre sièges conducteur et me dire où connecter cette fiche ??
Amicalement
biff
Message par biff »
Moi je vais pas pouvoir t'aider , j'ai revendu mon e61 il y a 2 ans et j'ai un X5 e70 maintenant.
Gis0729
Véhicule : Bmw (E61) 530D pack luxe
Code VIN : 44D2161
Message par Gis0729 »
Ok je vais regarder et te prendre une photo !
Je veux bien que tu fasses la même chose pour moi, photo de ton faisceau arrière gauche. Regarde mon tuto sur le problème de raz horloge et date.
Merci.
Gis0729
Code VIN : 44D2161
Dis moi si tu veux un autre angle de vue ?
Ibadi66
Merci quand même biff.
Merci giss pour ton aide mais je n'arrive pas à voir la petite fiche noir elle ce branche ou sur ta photo, c'est une fiche qui sort du faisceau ou ya le connecteur d'alim en jaune. Jesseye de joindre une photos sa serais plus simple..
Ibadi66
