Quel autoradio
- Véhicule : Bmw 330ci e46
- Code VIN : JT66340
Quel autoradio
Bonjour mon autoradio ne fonctionne plus je veux donc le changer mais lequel prendre en sachant que j ai le chargeur cd et le module gps dans le coffre et que je veux garder également l’es fonction du volant ... merci
- Véhicule : E91 330XD 2007
- Code VIN : KT87557
Re: Quel autoradio
Il faudrait un peu plus d'info sur ton autoradio actuel.
Il existe plusieurs type: simple din (pas d’écran ou petit) ou double din (grand écran). Il est possible de passer du simple au double si tu veux un autoradio avec grand écran couleur en changeant l'emplacement du module de clim. Tu trouveras plein d'infos la dessus dans le forum ou sur le net.
Certain autoradio actuel pour e46 en double din tourne sous android et te permettront d'avoir le gps et de garder les commandes au volant. Pour le chargeur cd, faut voir...
Voilà. A+
Voilà. A+
Re: Quel autoradio
Bonjour merci pour ta réponse donc actuellement j ai un simple din cassette avec petit écran Carré pour le gps
