X3 E83 egs surveillance du rapport 5
- lifala
- Code VIN : br90306
Salut tous.
premier soucis de boite auto depuis que j'ai ce X.
je viens de brancher la valise et j'ai une erreur EGS : surveillance du rapport 5
C'est la voiture de ma femme donc bon je l'ai pas encore essayé. Elle est rentrer en mode dégradé, et le voyant c'est était quand on a remis le contact.
La vidange est prévue dans les 5 000 prochain kilomètre normalement. Mais j'ai pas envie de m’atteler à cet entretient si il faut intervenir plus en profondeur.
Si quelqu'un peu m'aider à faire un diagnostique plus précis.
merci.
merci.
- Code VIN : CG60111
Re: X3 E83 egs surveillance du rapport 5
J’espère que ce n'est pas un pb d'embrayage. La voiture a combien de kilomètres ? Vidange à 80 000 km déjà faite ?
Normalement c'est quand la BVA se met en sécurité et qu'elle a détecté un patinage trop important.
Premier point, niveau d'huile correct (à 40°) ?
ça peut déjà être la un pb si pression insuffisante....
- lifala
Salut.
j'ai acheté ce véhicule avec la boite de vitesse remplacée par une d'occaz (e46) + visco neuf, il y a maintenant 70 000klm, j'avais prévue la vidange a 250 000 klm donc dans moins de 5000 klm
jusque la aucun soucis.
un soucis de pression n'aurai pas donné un defaut plus explicite ?
je vais regarder ça de plus près cette aprèm quand j'aurai trouvé le courage de la mettre au garage
- lifala
re,
j'ai fait le niveau de la boite, appoint de 2L
Tous roule, le comportement est habituel donc bon on verra dans quelque temps si tout va bien je ferais la vidange sinon je la changerais par une en échange standard.
- lifala
Bon j'ai commandé un kit de vidange.
je regarde ça de plus près il me semble avoir une fuite de BT mais avec 2L d'apport d'huile dans la bva je vais m'assurer que ce n'est pas elle qui fuit.
j'ai une petite semaine début septembre je vais me pencher sur le sujet.
- lifala
Salut.
bon ben depuis la vidange plus de problème. Il manquait de l'huile et du coup problème.
Je vois bien une fuite. mais il faut tomber le BT.
j'espère faire ça prochainement .
