temperature moteur de ma 128i
martin128
Véhicule : 128i cabriolet
Code VIN : 0000000
Message par martin128 »
bonjour a tous
J ai une 128 i 2009 3 litres a essence . j ai eu un problème de voyant lumineux avec code p0597 en mémoire . J ai verifié ma température normal de fonctionnement elle est entre 92 et 96 c ce qui est a mon avis une température de marche normal donc j ai remplacé le thermostat . Après le remplacement J ai fait la procédure de purge donc enlevé la vis sur le bol , remplie le système jusqu au moment ou ca coule par cette orifice . remis le bouchon de purge en place et fait la procédure de purge avec la pédale d accélérateur . le liquide sort dans le bol expansion . j ai remis la cle hors marche pour sortir du mode de purge et repartie la voiture pour rechauffer le moteur . la temperature a monté en haut de 103 degre celcius et le liquide de refroidissement bouillait dans le bol ce qui me semble pas normal . le ventilateur ne partait pas donc j ai activé l air climatisé pour la faire partir . elle part et la temperature redescend a 94 . je trouve ca anormale que la température avant le remplacement ce maintenait a 96 et qu 'apres le remplacement elle monte si haut . je soupçonne que le thermostat n est pas bon ( originale bmw ) . je me pose la question si la pompe electrique serait en cause mais il n y avait aucune surchauffe du moteur avant
qu 'en pensé vous .
Martin . Quebec Canada
PDD
Membre Professionnel
Code VIN : OLO1333
Re: temperature moteur de ma 128i
Message par PDD »
Tu as une température d'eau normale et tu remplaces le thermostat? Faut expliquer...
Tu veux refroidir ton eau en faisant fonctionner la climatisation? Comprend pas...
martin128
Code VIN : 0000000
Le thermostat a un préchauffeur électrique incorporé il etait en defaut . J ai quand meme vérifié sa temperature de marche normal avant de le remplacer. Elle etait a 96 c . J ai remplacé le thermostat pour effacer le code erreur p0597 en memoire .
Suite a cela l eau bouille dans le bol expansion meme apres avoir fait la procedure de purge 2 fois .
Le thermostat semble ouvrir au allentour de 110 degré et le ventilateur part vers 111 . Elle devrait partir au allentour de 101 ou 102 juste avant le point d ébullition en principe .
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
Code VIN : K182003
Message par yvesc »
Connaissez vous les seuils théoriques des sondes et thermocontacts pour comparer avec vos mesures ?
L'eau bout à 100°C à pression atmosphérique. Dans le circuit de refroidissement fermé, on a 1,4 bar. Cela dit, 111°C de seuil de déclenchement du ventilateur me paraît haut.
martin128
Code VIN : 0000000
Es ce que quelqu un pourrait me rendre service et ce mettre en mode cacher sur l ecran multi informatif et rouler avec sa voiture voir si la température oscille entre 89 et 110 degré
Merci d avance
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Tu as bien la température de l'eau au TB, pas celle de l'huile?
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
Ne sois pas inquiet sur la température du liquide de refroidissement qui peut sembler être élevée dans certaines situations. Sur les moteurs essence (N51 N52 N54... N20, ...) BMW a choisi d'élever volontairement la température lorsque le moteur est à faible charge, ceci dans le but d'améliorer le rendement.
moteur N52_1.jpg (43.22 Kio) Vu 23 fois
moteur N52_2.jpg (32.52 Kio) Vu 23 fois
martin128
Code VIN : 0000000
Wow merci pour les infos ca repond a mon questionnement .
La voiture n a jamais surchauffé a part que le thermostat me donnait un message erreur p0597 .
Je suis technicien chez mazda depuis 19 ans mais la j en apprend encore sur la technologie de mon bmw 128 que j aime bien .
Les allemandes toute une technologies différentes versus les japonaises et pourtant mazda donne pas sa place avec ses technologies.
Merci Pierrot pour tes infos
Martin un gars du Quebec .
pierrot_13
martin128 a écrit :Wow merci pour les infos ca repond a mon questionnement .
De rien, moi aussi je m'inquiétais de la valeur de la température du liquide de refroidissement et de ses variations sur ma F30. Et c'est en fouillant que je suis tombé sur description des moteurs N5X et N20 expliquant la stratégie sur la température de fonctionnement.
