Problème fuite légère + odeur habitacle
Wouchou
Véhicule : BMW (E92) 330XI pack luxe
Code VIN : PS99067
Message par Wouchou »
Je possède une 330XI de 2006 (N52k) et je viens de m'apercevoir qu'il y a de légères fuites lorsque je regarde sous le capot (voir photos) [Rien en dessous de la voiture).
De plus, il m'arrive de sentir quelques odeurs dans l'habitacle (de façon aléatoire). Ce problème va peut-être est résolu en changeant mon filtre d'habitacle (info du tableau de bord qui vient de tomber aujourd'hui).
En regardant et en me renseignant, il pourrait s'agir du reniflard... cela vous semble-t-il correcte ou avez-vous d'autres pistes ?
merci à tous !
https://ibb.co/DzpDsT8
https://ibb.co/qjVWDRx
https://ibb.co/G7rTLmJ
https://ibb.co/JrWhfVS
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Re: Problème fuite légère + odeur habitacle
Message par chtou »
Salut, pas facile de te répondre sans voir mais sur ce moteur le joint de cache culbuteur a tendance a se craqueler . Ce qui occasionne des micro fuites qui coulent sur l'admission . Aussi le porte filtre peut avoir un joint a changer, je crois .
Retourner vers « Section département moteur »
