odeur de bruler 120i 170cv 2008
- Véhicule : 120i pack luxe 170cv
Bonjour à tous ,
je viens à vous à la recherche de quelques renseignements concernant ma 120i.. 145000 kms.
Depuis quelques temps j'ai une odeur assez prononcée de brulé dans l'habitacle et un peu de fumée qui sort du capot quand je suis à l'arret.
On m'a parler d'un éventuel problème au niveau du joint couvre culasse défaillant, qu'en pensez-vous?
Si mon soucis vient de ceci , est-ce compliqué à changer? Je n'ai pas réussi a trouver de tuto sur le net..
Merci pour votre aide...
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: odeur de bruler 120i 170cv 2008
salut
joint c/c oui mais aussi la pompe a vide derriere la culasse la fuite goute sur le collecteur d echapement d ou les fumees
- Code VIN : CG60111
odeur de brulé ou huile brulée ? Si joint couvre culasse, on sent l'huile brulée en général....
Salut , je te remercie pour ces infos.. je vais essaye de regarder ceci de plus près..vitto699 a écrit :salut
Salut , c'est une excellente question..!!! Très franchement je n'en sais rien.. Je n'ai jamais eu ce problème auparavant..Bougnax a écrit :odeur de brulé ou huile brulée ? Si joint couvre culasse, on sent l'huile brulée en général....
Cette odeur est très présente et sent fort quand on ouvre le capot du "" coté catalyseur ""...
ben l'huile qui tombe sur un échappement et qui brûle a une odeur caractéristique. Je l'ai eu sur la mienne et direct, c'était le joint du couvre culasse HS
