Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 8846
akimus
Véhicule : 730D E65 2007
Code VIN : DS73985
Re: Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 884
Message par akimus »
babyloo a écrit :Bonsoir à tous,
premièrement merci pour ce post très complet qui m'a fait sauter le pas entre 500€ pour coder le Bluetooth avec le faisceau mais sans streaming et un double din erisin à 200€ qui fait TOUT... il n'y a pas photo.
j'ai installé la bête hier (5 jours pour la recevoir) à la place de mon poste d'origine et je suis super content *15* *15*
j'avais un parrot qui déconnait et inesthétique et maintenant j'ai un magnifique double din pourvu du Bluetooth, gps ,usb*4 + wifi + ANDROID,...
Ca me permet d'avoir waze, spotify mod, obd torque, la vidéo, la lecture de mes flac,.....
j'ai aussi pris la caméra de recul et l'antenne DAB+ (qui est HS je les ai contacté, j'attends la réponse).
Bref c'est du bonheur à l'état pur.
Je recommande vivement l'achat de ce matériel pour qui veut entrer dans un monde meilleur. ²6 ²6 ²6
bonjour jai moi meme un double din de cher erisin dans mon e39 achetai en 2017 le probleme que je rencontre est que application esayconnected ne fonctionne plus (sa permer de dupliquer l'ecrant de ton telephone sur autoradio ) moi ses iPhone 5se esque tu pourrait me faire une copie de cette APK?? cdl
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
Code VIN : F041647
Message par Tony32600 »
Bonjour, j'ai un problème depuis que j'ai le poste erisin les commandes au volant ne fonctionnent pas j'ai le gps d'origine donc j'ai viré tout les modules qui sont a l'arrière
le régulateur fonctionne bien
mais pour changer les musiques, le volume impossible...
Je crois qu'il fallait changer quelque chose dans les reglege mais je ne m'en souvient plus et ce que quelqu'un aurait la solution s'il vous plait?
djbastos
Véhicule : Bmw(E46) 320 td compact
Message par djbastos »
Bonjour a tous je compte enfin sauter le pas et remplacer mon bm54 avec mk4 par un erisin mais sur le site d'erisin il semble que le dernier modèle soit le 7746b je ne trouve pas le 8846 voici le lien
https://fr.erisin.com/erisin-es7746b-7q ... p0442.html
pouvez vous me confirmer que c'est celui la qu'il faut prendre? et surtout quelle mode de livraison pour éviter la douane?
le cable rallonge c'est bien celui la ?
merci
nbcnb
Véhicule : E46 330ci cabriolet BA
Message par nbcnb »
Bjr
j'ai une E46 330 ci cabrio avec autoradio gps intégré et HP Harmann kardon dont le lecteur cd ne marche plus et me decharge la batterie , je pense
je souhaite donc passer sur Android
quel Autoradio Erisin dois je acheter ? ont ils tous un port USB ? un lecteur cd intégré ?
je cherche aussi qqun qui serait capable de me le monter moyennant remuneration car suis totalement incompetent pour
effectuer ce genre de travail
merci par avance
Laurent
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
nbcnb a écrit :Bjr
merci par avance
Laurent
Bonsoir,
Si tu veux un autoradio ayant le look de l'origine, mais avec Android 10, lecteur CD et USB, tu as celui-là qui convient :
https://fr.erisin.com/products/erisin-e ... 46-3er-318
A+++
nbcnb
Message par nbcnb »
Ok merci
Reste à trouver qqun Pour me le monter ?
Chez feu vert ils ne montent que ce qu il vende !!
snostar
Véhicule : BMW (E46) 325CIA
Message par snostar »
yves38 a écrit :
nbcnb a écrit :Bjr
merci par avance
Laurent
Bonsoir,
A+++
Donc ce poste est compatible H/K ? commande au volant fonctionnelles ?
(Véhicule : Coupé, poste pro 16/9, chargeur 6CD, DVD dans le coffre, système H/K, volant M)
yves38
snostar a écrit :
yves38 a écrit :
nbcnb a écrit :Bjr
merci par avance
Laurent
Bonsoir,
A+++
Pour le système HK, je ne sais pas, mais si ce n'est pas indiqué, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. :/
Les commandes au volant fonctionnent avec tous les autoradios.
Par contre, il te faudra acheter la rallonge 5m en plus et ton chargeur CD ne sera pas compatible.
A+++
