voyant fap allumé mais pas de perte de puissance
YOYO 02
Véhicule : 635 D
Code VIN : CV15635
Message par YOYO 02 »
depuis 2 mois voyant du fap allumé apres 10 minutes mais pas de perte de puissance
aprés passage à la valise
480A DDE systeme fitre à particules
481A DDE. systeme fitre à particules
4D00. DDE capteur de contre-pression d'échappement
donc au garage mise en place de produit de nettoyage defauts supprimés le voyant eteint
OK pendant environ 1000km et puis voyant de fap et message fap au tableau de bord
ce defaut peut il venir du capteur
merci
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Re: voyant fap allumé mais pas de perte de puissance
Message par Lunix »
Jette un œil ici, ça te donnera des pistes pour connaitre réellement l'état de ton FAP.
http://www.forum-bmw.fr/defauts-fap-sur ... 22267.html
Il faudra que tu trouves les capacités de ton FAP pour en être certain et que tu aies accès à une appli type Carly.
A+
Lunix
YOYO 02
Véhicule : 635 D
Code VIN : CV15635
Et merci pour les infos.
je vais voir pour trouver une personne dans mon coin qui a carly
tu penses que l'on peut trouver les codes defaut BMW sur le net
merci
Lunix
Message par Lunix »
YOYO 02 a écrit : tu penses que l'on peut trouver les codes defaut BMW sur le net
Que veux-tu dire par là, les significations de chaque code ?
Oui, tu peux trouver.
YOYO 02
Véhicule : 635 D
Code VIN : CV15635
je voulais savoir si il y avait une liste avec
les codes defauts et leur origine
YOYO 02
Véhicule : 635 D
Code VIN : CV15635
EXEMPLE
480A _ DDE - SYSTEME FILTRE A PARTICULES
481A _ DDE - SYSTEME FILTRE A PARTICULES
4D00. _ DDE - CAPTEUR de CONTRE PRESSION D'ECHAPPEMENT
ces codes veulent dirent que c'est le FAP qui est en cause
ou alors le capteur
ou alors les 2
merci
Lunix
Message par Lunix »
Oui tu dois pouvoir trouver ça, mais pas certain de l'avoir en Français. Je suis tombé sur une en anglais il y a quelques temps.
Mais bien souvent, la description n'indique pas vraiment la vrai cause du problème, ou même peu indiquer un problème qui n'existe pas vraiment.
Le plus important est de bien comprendre le principe de fonctionnement du moteur et de savoir ce qui peut déclencher ses erreurs.
Ce n'est pas tout le temps évident.
YOYO 02
Véhicule : 635 D
Code VIN : CV15635
Je te remercie pour ton aide je vais creuser cela.
donc avec ces codes, je ne peux pas savoir si c'est le FAP ou le CAPTEUR.
y a t il un moyen de tester ce capteur, sans tout démonter.
car je suis assez nul et je ne sais meme pas ou il se trouve sur le 635
merci
Lunix
Message par Lunix »
Pour le capteur, je laisserai les membres du forum t'aider car je n'ai pas pratiquer sur mon véhicule.
Essaie de chercher sur le forum, tu as peut être la réponse déjà indiquée, sur série 5 ou 7 ou les X avec le même moteur.
Pour le FAP lui même, suis mon post, avec le valeurs indiquées par Carly, tu sauras où il en est.
Il est peut être effectivement plein et déclenche un problème de capteur ...
YOYO 02
Véhicule : 635 D
Code VIN : CV15635
Bonjour et merci Lunix,
je vais chercher sur le forum pour l'emplacement.
Pour les valeurs indiquées du FAP pas encore trouvé de Carly,
tu penses qu'il peut être plein à 150000 km. C'est vrai que depuis 1an, je fais beaucoup de ville et petits trajets ²1
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
