Feux arrière ailes éteint qd coffre fermé
- Véhicule : Bmw (E46) 320d 2004
- Code VIN : Kv75310
Bonjour, je suis nouvelle sur le site. Je vais essayer de vous exposer au mieux mon problème. J'ai changer mes phares arrières par des phares led. Tout est monté..feux sur le coffre ok! Puis feux sur ailes ok! Tous fonctionnent jusqu'au moment ou je ferme le coffre! La, les feux sur ailes s'éteignent. Alors je me dit ce doit venir de la masse qui etais branché sur la platine des feux ampoules lors du démontage...j'ai essayé de brancher la masse en direct en soudant a l'étain..même soucis...et en connectant sur les cosses (bien difficile a trouver a l'achat!!!) Et rien n'y fait, quand je ferme le coffre les led s'éteignent..help "je craque"
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- Code VIN : GX69741
Re: Feux arrière ailes éteint qd coffre fermé
Peux-tu me dire si les feux arrière "feux de position" s’éteignent lorsque l'éclairage de coffre s'éteint ?
Les feux sur la malle (la porte du coffre) restent allumés, mais les feux sur les ailes s'éteignent à la fermeture du coffre.
L'éclairage de la malle reste-t'il allumé à sa fermeture ? Le contacteur de l'éclairage de la malle est-il visible ? si oui peux-tu appuyer dessus pour faire le testPaigguy a écrit :Bonjour,
Oui ils restent allumées les feux sur la malle..
Le contacteur ressemble a quoi? C'est le crochet de fermeture du coffre?? Désolée je suis novice..
Débranche les feux sur le coffre et fait un essai.
Ok, merci j'essaie demain et je vous tiens au courant
J'ai débranché les feux sur la malle..et idem..les feux sur les ailes s'éteignent à la fermeture du coffre...
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bonjour regarde dans le fourreau de passage dès fils à la charnière de la malle de coffre si des fils ne sont pas dénudés et font un cours circuit à la fermeture
Non j'avais déjà regardé.. je désespère..
