Feux arrière ailes éteint qd coffre fermé
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- Code VIN : GX69741
Re: Feux arrière ailes éteint qd coffre fermé
Ta voiture est multiplexé, donc tout est possible en matière compatibilité. Essaye de brancher tes anciens feux. Où as tu acheté tes feux ?
- Véhicule : Bmw (E46) 320d 2004
- Code VIN : Kv75310
J'ai remonté mes anciens feux ailes, et ils fonctionnent (sans avoir changer ceux de la malle)
Je les ai acheté sur Ebay vendeur Chrono pièce
C'est un problème courant en matière de multiplexage. Renseigne toi s'il ne faut pas reprogrammer le module de gestion feux.Paigguy a écrit :J'ai remonté mes anciens feux ailes, et ils fonctionnent (sans avoir changer ceux de la malle)
Je me dit que
"Les anciens feux ont une seule et mm platine pour les feux intérieurs ciffre et exterieurs ailes." La se sont des branchement bien distincts pour les feux intérieurs et extérieurs..mais je ne sait pas comment faire pour dissocier..il faudrait intervenir avec une valise alors?
oui certainement, le module ne reconnait plus les feux d'aile. Renseigne toi au près du vendeur.Paigguy a écrit :Je me dit que
c'est chrono pièce 24 ?
Il est juste indiqué chrono pièce sur ebay...
Peux-tu m'envoyer le lien en message privé ?
C'est fait..
Descriptif :
Nos feux arrière se placent exactement à l'emplacement d'origine (ni modification, ni bricolage).
Ils sont homologués pour la route et contrôle technique.
Branchement sur fiche d'origine, pour les feux du coffre il faut prendre les platines de vos feux d'origine
Pas d'erreur à l'ordinateur de bord.
Finition haut de gamme.
Etanchéité à toute épreuve.
Effet garantie par rapport à vos feux d'origine.
as-tu respecté ce qui est indiqué en gras ?
