Capteur d'usure de frein arraché?
yannscam
Véhicule : Bmw (E46) 320 Td 2001
Code VIN : FY01386
Message par yannscam »
Bonsoir et bonne année à tous,
je possède une 320d E46 de 2001 et je rencontre un petit souci concernant l' ABS:
en fait je me suis aperçu qu' un câble arraché frottait le pneu avant droit et il me semble bien que c'est le capteur d' usure de frein.
Si jamais c' est bien ca, c'est donc normal d'avoir les voyants antipatinage+ABS+frein d' allumés?
Je précise que j' ai changer mon bloc ABS (d'occase) il y'a pas très longtemps...
j' ai pris une photo si besoin ;)
Excellente soirée à tous et merci d' avance :)
PDD
Membre Professionnel
Code VIN : OLO1333
Re: Capteur d'usure de frein arraché?
Message par PDD »
Je ne crois pas, si c'est le fil du capteur d'usure coupé tu vas voir un message signalant le remplacement des plaquettes...
yannscam
Code VIN : FY01386
Ah merci pour ta réponse, j’y ai pensé aussi mais pourtant ça a bien l’air celui la, le deuxième câble qui se branche sur le boîtier c’est le capteur ABS…
Je me dit que le témoin n’est peut être pas le même quand le capteur est défectueux que quand il détecte des plaquettes usées …
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Ce sont deux capteurs séparés et différents...
yannscam
Code VIN : FY01386
ah oui alors ce ne doit pas être ça... du coup j' ai remis le nez dedans ce matin, j' ai remarquer que ce fameux fil suivait de près le faisceau des feux avants...i' s'agit de deux fils (un vert et un jaune) tressés dans une petite gaine noire... pourtant j' ai tout tester, feux, anti brouillard etc.. tout fonctionne bien ²3
