J’ai une série 330 xd coupé de 2008.
J’ai récemment j’ai eu ce message :
4x4, DSC, ABS, EBV
4x4
Système 4x4, DSC, ABS et
programme de secours EBV
en panne! Stabilité réduite.
Rouler modérément. Faire verifier
À Panne 4x4, DSC, ABS, EBV!
J’ai donc changé l’ actionneur de moteur de boite de transfert, et quinze jours après le message revient de manière intempestive et s’efface ensuite.
C’est revenu notamment en me garant après avoir braqué à fond. D’ailleurs il y a une espèce de vrombissement surtout quand je braque à gauche.
Avez vous une idée de ce que c’est ?
Panne 4x4, DSC, ABS, EBS
- Véhicule : 330 xd coupé
- Code VIN : Pw61957
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Re: Panne 4x4, DSC, ABS, EBS
J'ai déjà lu que cela pouvait venir d'un capteur ABS défectueux...
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Ton vrombissement c'est très certainement l'ABS qui se déclenche à tort.
Oui ca peut venir d'un capteur à changer, mais avant d'envisager de les changer il y a au moins 2 choses à faire :
- Tu enlèves le/les capteurs et tu nettoies la bague en métal que tu vois au travers et qui entoure ton cardan, c'est un "Anneau de palpeur". Avec le temps il peut y avoir un dépôt dessus, et ca gêne la lecture du capteur.
Perso je l'ai fait en passant une dremel au travers, embout nylon, et en tournant la roue à la main en même temps.
Sur la mienne j'avais le défaut sur l'avant, je ne l'ai pas fait à l'arrière.
- Si cela persiste, place une rondelle entre le capteur et son emplacement, ca corrige bien souvent ces problèmes (mais j'ai pas réessayé depuis si l'ABS se déclenchait bien, alors prudence. )
Sur mon 325xi de 2006, ca a en tout cas rétabli mon 4*4 et supprimé ces messages, et j'avais les mêmes symptômes que toi.
-> J'ai à chaque essai effacé mes défauts par un outil de diag, roulé 2mn, coupé le moteur et rallumé ensuite. Mais il se peut que simplement en roulant un peu, elle les enlève au tableau de bord par elle-même.
Une vidéo pour t'illustrer ces 2 points :
https://www.youtube.com/watch?v=inSNA_hultI&t=360s
