Changement boite de vitesse BMW 118d (E88)
- Véhicule : Bmw (E88) 118d 143ch cabrio luxe
- Code VIN : WBAUM91
Bonjour à tous !
Je possède depuis cet été une 118d (E88) 143ch cabrio.
Elle a 135000 km et depuis un mois la première ne passe plus directement, problème de synchro et donc boite à changer.
Le souci c'est que la 1ere boite commandée n'était pas la bonne et je galère avec les références !
Sur la mienne c'est gravé :217.0.0173.96
J'en ai trouvé une mais le gars ne trouve pas cette référence et son code moteur est E81.
Sinon tout est pareil 118d 143 ch 2009.
Quelqu'un saurait-il quelles sont les différentes références pour ce modèle cette année là ?
Si E81 peut avoir la même boite que E87 88 ?
Merci d'avance pour vos réponses !
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Changement boite de vitesse BMW 118d (E88)
Bonsoir, pourrais-tu nous donner ton VIN complet s’il te plaît ?
Au moins les 7 derniers chiffres / lettresDcx a écrit :Bonsoir, pourrais-tu nous donner ton VIN complet s’il te plaît ?
Bonsoir, oui bien sur : WBAUM91050VL75696
La boite de vitesse doit avant tout pouvoir se monter sur le moteur N47 qui équipe aussi bien les séries 1 de type: E81, 87, 88 qui ne sont que des type de carrosseries, elle peut aussi se monter sur certaines séries 3 E90 équipée du même moteur (N47)
La référence que tu nous donne (217.0.0173.96) ne correspond pas à une référence OEM BMW !
Tu n’a pas d’autres références à 11 chiffres qui commençant par 22 ou 23 ?
Autre chose, ta voiture à t-elle la fonction : Start&Stop ?
Oui N47 on est d'accord, le mien serait N47D20C
Je n'ai que cette ref pour l'instant mais peut-être en ra remettant sur le pont j'aurai accès à ce que tu me demandes.
Oui elle a le Start&stop.
J'ai trouvé celle là qui correspond à ma ref mais chère et sans kilométrage...
https://www.pieces-okaz.com/fr/boite-ma ... 04370.html
"Toutes ces références sont identiques et compatibles entre-elles"
Merci pour ton aide !
Bon alors, pour série1 E8x 118d moteur N47, la boite mécanique 6 vitesses est de type : GS6-17DG- (…)
Elle se décline dans les références OEM suivantes de la plus ancienne à la plus récente ( ref: interchangeable)
- 23007566728 ou 23007566729 < remplacé par - 23007604370 ou 23007604371 < remplacé par - 23007626291 ou 23007626292 < remplacé par - 23008610985 ou 23008610986
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
ok donc toutes ces références sont bonnes en fait ?!
Je regarde si je peux trouver ce format sur la mienne.
Merci encore, je te tiens au courant !
