Problème de pression turbo 114i
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 525d E61
Re: Problème de pression turbo 114i
C’est clair que s’il n’y a pas de dépression aucune chance que ta wastegate ne s’active.
- Véhicule : BMW (F20) 114i Premiere
- Code VIN : J632392
TooShort a écrit :C’est clair que s’il n’y a pas de dépression aucune chance que ta wastegate ne s’active.
Lelectrovanne de turbo, est commandé je la reçois lundi ou mardi, je verrai bien en la changeant si cela change .. :/
Hello, j’ai reçu lelectrovanne de turbo ce matin, je l’ai changé, mais la wastegate ne réponds toujours pas… elle reste immobile, je comprends pas.
J’ai commandé un capteur MAP, ainsi qu’un debimetre, je reçois tout ça mercredi, si après avoir changé ces pièces ça ne fonctionne toujours pas, je comprends pas… pourtant le turbo n’est pas grippé et la wastegate fonctionne bien quand on la test !! De plus la soupape électrique, elle, est en bonne état, la membrane n’est pas percé !!
Bon, problème résolus !
Vous avez le droit de vous moquer hahahaha ! Après avoir analysé les vu éclaté sur le circuit de dépression, et après avoir changé lelectrovanne je me suis rendu compte du problème.
Je change lelectrovanne je met mon doigt sur les tuyaux et toujours aucunes dépression… j’avais jamais vu, mais sur le cache moteur il y a deux petit bout qui ressortes un avec un tuyaux relié à l’electrovanne et l’autre bout noir a un tuyaux relié à la pompe à vide.
Mais le tuyaux est tout petit et non visible, donc j’aurais toujours pu cherché la panne longtemps…
Résultats je rebranche cette petite durite, la wastegate fonctionne on voit la tige bouger, et je récupère ma puissance !
Le plus embêtant est que j’ai commandé les pièces plus qu’à les renvoyé…
Donc finalement ça avait bien un rapport avec la dépression, content que ton problème soit résolu
Yess! Mais Bon c’est quand même bizarre que malgré le fait que je suis allé dans 2 garages différents aucuns ai trouvé le problème, et le pire c’est que j’ai payé… j’aurais regardé sur internet une vue éclaté du système de dépression ça m’aurait économisé de l’argent !
