Problème de démarrage suite au changement de batterie
- Véhicule : BMW E90 330D
Bonsoir à tous !
Je viens de changer la batterie sur ma E90. Batterie compatible, prête à l’emploi.
Malheureusement ma voiture ne démarre pas. Es indiqué au niveau du compteur : dysfonctionnement Airbag, système de retenue.
Il me semble pourtant que j ai tout bien rebrancher comme c’était.
Que puis je faire ?
Merci à tous pour vos réponses !
Que puis je faire ?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème de démarrage suite au changement de batterie
Salut et bienvenue sur le forum,
Regarde du côté du câble + de la batterie y'a une petit cable avec une petite prise noir, regarde si elle est bien branché ou que le fil n’est pas endommagé
Tiens nous au courant
Bonjour,Dcx a écrit :Salut et bienvenue sur le forum,
Je viens de vérifier il est bien branché ! Je suis deg je dois prendre la route dans 48h et je n’arrive pas à savoir d’où cela peut provenir
- Dcx
Fais une verification des fusibles, voir si un aurait lâché au moment du changement de batterie
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
tu est d'où ?
je pourrait peut etre t'aider
Alex BM92 a écrit :Bonsoir à tous !
Que puis je faire ?
