poulie damper
- Véhicule : bmw (f46) 220d xdrive
- Code VIN : 5C38619
poulie damper
bonjour
je dois effectuer l'entretien de ma poulie damper (amortisseur de vibration )
je suis a la recherche d'info sur cette poulie
diamètre extérieure
diamètre interieur
épaisseur
nombre de strie
si possible référence d'origine bmw .
il y a énormément de poulies sur le marche et je ne veux pas faire d'erreur .
merci d'avance
diamètre extérieure
diamètre interieur
épaisseur
nombre de strie
merci d'avance
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Re: poulie damper
merci beaucoup pour votre réponse
savez vous le diamètre extérieur et intérieur de la poulie ainsi que le nombre de stries ?
merci d'avance
merci d'avance
- PlumeVendest
Re: poulie damper
Non je connais pas ses dimensions, mais en cherchant par le numéro de série tu devrais pas te tromper pour trouver la bonne Si tu commande de l'after-market, prends par ex sur autodoc en choisissant la commande sécurisée au moment du paiement, c'est un peu moins de 4e et si le produit convient pas tu peux le renvoyer sans frais.
Re: poulie damper
ok merci beaucoup
