reprog moteur stage 2 n57 258 et zf8hp
kiki75
Véhicule : 430d m f32
Message par kiki75 »
bonjour propriétaire d'un 430d stage 1 313 ch et 650 nm je souhaite connaitre le couple que peut encaisser la boite zf8hp en stage 2 tout en restant fiable sans avoir recourt a une reprogrammation de boite avec XHP flash tools car certains préparateurs proposent des couples supérieurs a 700 NM merci a vous pour vos retours
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Re: reprog moteur stage 2 n57 258 et zf8hp
Chez ZF le couple maxi est donné par le dernier chiffre du modele de la bva.
-ex : pour un ZF6HP26 6 rapports est 600Nm de couple maximum.
Dans la version ZF8HP70 8 rapports, il y a une limite de gestion de couple de 700 Nm max.
Quand ZF t'annonce 500nm sur par exemple une ZF8HP50 c'est le couple max qu'il te garantisse en cas de problème, pas le max supportable nous sommes d’accord */c1
En gros au delà de ce que garantie le constructeur, c’est à tes risques et périls même si après une étude interne a rapporté que seulement 2% des boites ont lâchées après une reprogrammation qui dépassait le couple max admissible par le constructeur.
²1
kiki75
bonjour et merci a toi pour ta réponse bonne journéé
kiki75
donc selon toi si je fait poser le downpipe et que je me décide a la faire passer en stage 2 dois- je lui dire de limiter le couple car ce préparateur DC performance qui a bonne réputation sur les forums propose en stage 2 dans les 350 ch et 760NM je ne sais pas si il reprogramme aussi la boite avec xhp flash tools ou pas.....et si jamais avec ce gain énorme de couple est ce qu'il faut comme certains affirment tout les 40000 kms lâcher encore environ 800 euros pour la vidange de boite? merci pour ton retour!
Retourner vers « Section boite de vitesse »
