Couple de serrage moteur N47
- Véhicule : BMW 320d e90 xDrive 184ch
- Code VIN : A985494
Re: Couple de serrage moteur N47
Merci PlumeVendest
Je pourrais te contacter sur quel réseau j’aurais des question à te poser par rapport au serrage stp ?
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Pose tes questions ici, le but étant que ca puisse servir à d'autres qui auraient les mêmes, il ne faut pas hésiter, le forum est fait pour ça.
D’accord je voulais juste être sûr que le fichier N47D20O1 est bien adapté pour mon moteur N47 184ch je t’envoie les 7 dernier chiffres de mon VIN A985494
Merci beaucoup bonne journée
J’ai oublier de te demander, sur le fichier je ne trouve pas le couple de serrage du Carter d’Huile
- PlumeVendest
Oui j'avais déjà regardé avec ton VIN inscrit dans ton profil et c'est bien ton code moteur.
Je viens de te déposer la procédure et couple carter + d'autres doc
Ah oui merci c’est gentil !
Salut encore désolé de te déranger , j’ai réussi à serrer tous les vis des culasses mais il m’en reste 2 sur le côté et je n’ai pas le couple de serrage aurait tu sa stp ?
Ce sont les vis qui se positionnent ici
- PlumeVendest
Oui exactement ce qu’il me fallait merci !
Et par hasard tu pour le pignon de chaîne qui se fixe sur la pompe à injection il y a un couple de serrage sur celui ci ??
