Voyant lave glace allumé, bocal plein.
izz999
Véhicule : 630i e64 pack luxe cabrio
Message par izz999 »
Bonjour team BMW,
Je m’appel Maël et je suis heureux propriétaire d’une 630i E64 de 2005, couleur black-sapphire metallic.
J’ai besoin d’aide svp, en effet j’ai le voyant « niveau de liquide de lave glace bas ». Le bocal et plein. Pièces remplacés: changement du bocal et du capteur de niveau. Voyant toujours allumé… *63*
Problème sur connecteur ou câble?
Merci d’avance.
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Re: Voyant lave glace allumé, bocal plein.
Salut chez BMW il existe une sonde (ou capteur de niveau) pour le niveau de lave glace, cela vient certainement de là, si et c’est pratiquement sur que c’est la cause, il faut le remplacer */c1
Explication du système :
Capteur de niveau (pièce n°13)
Ref OEM BMW : 17137553919
**2
izz999
TooShort a écrit :Salut chez BMW il existe une sonde (ou capteur de niveau) pour le niveau de lave glace, cela vient certainement de là, si et c’est pratiquement sur que c’est la cause, il faut le remplacer */c1
**2
Salut, alors le capteur est neuf **2 , ca pourrait venir du connecteur 2 broches du capteur de niveau?
Merci d’avance.
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
