Redémarrage après start and stop
Lionel33
Véhicule : Bmw f30 320d xdrive
Code VIN : J475626
Message par Lionel33 »
Bonjour, J’ai un 320 d xdrive f30 et depuis quelques temps et de temps en temps elle ne redémarre pas automatiquement lorsqu’elle s'arrête au start and stop. Elle me l'a fait et j'ai changer la batterie et depuis elle à recommencer. Du coup j'enlève le contact ensuite elle redémarre. Si quelqu'un connais pourquoi?! Merci d'avance
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Re: Redémarrage après start and stop
Salut, as-tu remis la même batterie avec les mêmes caractéristiques ?
**2
Lionel33
Code VIN : J475626
TooShort a écrit :Salut, as-tu remis la même batterie avec les mêmes caractéristiques ?
**2
non j'ai pas remis de batterie avec les mêmes caractéristiques et j'ai as fait l'enregistrement de la nouvelle batterie.
j'ai commander un boitier mais pas encore reçu.
tu pense que c'est ça le problème, l'ibs ne calcule pas les nouvelles données?
**2
Salut Lionel, si tu veux pour l’instant il faut déjà éliminer cette hypothèse, donc il faut absolument remettre la même batterie du moins avec les mêmes caractéristiques et faire une adaptation.
Ensuite on verra ce que ça donne, la les infos renvoyées (tensions ,puissances, état de charge etc..) par l’ibs arrivent erronés a la DDE puisqu’elle ce fit au données antérieures enregistrées, donc ça peut poser des problèmes.
**2
Lionel33
Code VIN : J475626
TooShort a écrit :
**2
**2
Merci, en tout cas, j’attends mon boîtier je fais la modification et je te tiens au jus. Merci!
Lionel33
Code VIN : J475626
Hello, me revoici après une année très très très très compliqué !
Enfin bref me re-voila J'ai eu le boitier et initialiser la batterie mais cela n’avais pas solutionner mon problème pour autant!
J'ai fait quelques diags et ce qu’il en ressortait en gros, défaut de capteur pmh je ne sais plus exactement mais je l'ai changer et du coup nickel
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
