Montage jantes de série F20 sur une 118d E87 ?
Theo987654321
Véhicule : BMW e87 118d
Code VIN : PU63449
Message par Theo987654321 »
Bonjour, j’espère que vous allez bien! Je suis un peu perdu, les jantes de f20 les 383m me font de l’œil. Sont-elles compatibles sur ma e87? Si non, pouvez-vous me dire pourquoi.
Merci pour votre temps et vos réponses.
Re: Jantes de série f20 sur une 118d e87
Bonjour et bienvenue,
Donc si tu parles bien des jantes style 383 en 17 pouces suivantes :
Leurs dimensions sont 7,5JX17 ET:43 sur F20 alors que pour E87 les dimensions pour du 17 sont : 7JX17 ET:47
Donc les jantes en 17" de la version (F20) ne sont selon le constructeur pas compatible car le déport est différent (ET=43 pour les F20, ET=47 pour les E87). Mais la différence de deport (ET) étant d’environ 4mm je pense personnellement que cela devrait passer (il faudrait quand même essayer pour être sur que ça ne touche pas les ailes) .
Mais un autre problème se profile tout de même en ce qui concerne la dimension de la boulonnerie.
En effet sur E87 les boulons doivent être de taille : M12X1,5 Alors que sur F20 ils doivent être de taille: M14X1,25
Je pense donc que cela posera à coup sûr problème pour leurs montages.
La solution serait peut-être te rabattre sur des répliques montables sur E87 avec les dimensions constructeur requises ²1
Theo987654321
Code VIN : PU63449
Re: Montage jantes de série F20 sur une 118d E87 ?
Bonjour merci pour ta réponse tu m’as bien eclairer, si je dois m’abattre sur des répliques où je pourrais trouver ça ? Et cela n’affecte en rien de mettre des répliques ? Merci par avance, passez une belle journée.
Membre Professionnel
Véhicule : BMW 525d E61
Salut, mettre des répliques de bonnes factures (pas de chinoiseries hein) ne posera aucun problème, les normes européennes veillent !
Maintenant trouver des 383m sera difficile, par contre un large choix de jantes s’offre à toi et dans plusieurs dimensions. Je te mets deux lien de sites sérieux ( il y en a d’autres, je n’ai pas d’actions **1 ) , tu pourras comme ça te rendre compte un peu plus du choix proposé */c1
²7 https://www.ldprestige.com/jantes/bmw/s ... eter=17.00
²7 https://velonity.fr/bmw-1er-e87-fuenftu ... mmandation
*11*
xav2004
Véhicule : BMW E87 120d
Message par xav2004 »
TooShort a écrit :Salut, mettre des répliques de bonnes factures (pas de chinoiseries hein) ne posera aucun problème, les normes européennes veillent !
*11*
bonjour à tous sur les jantes il y a une tolerance sur l'entraxe de 10% m'a expliqué mon concessionaire bm il y a qques temps à partir du moment où, c est à dire si et seulement si toutes les autres caractéristiques de ta jante sont comme sur l'ancienne
cas particulier: étriers renforcés, freins M sport, amortisseurs réglables etc...
