Compatibilité arbre de transmission 330d 184cv / 204cv?
bmw320D150CV
Véhicule : BMW E46 320D 150CV
Code VIN : WBAAS71040FY02681
Message par bmw320D150CV »
Bonjour a tous,
Ma 330d est sur le carreau ! L’arbre de transmission vient de me lâcher. Impossible d'en retrouvé un!
L’arbre de transmission d’une 184cv est t-il compatible avec une 204 cv ?
PlumeVendest
Membre Professionnel
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: COMPATIBLE 184 / 204
Message par PlumeVendest »
Introuvable ? 46* Tape "Pièces 330d e46" sur le bon c.. tu vas avoir un paquet de voitures où l'arbre est à vendre
Re: Compatibilité arbre de transmission 330d 184cv / 204cv?
Effectivement comme le dit PlumeVendest, j’en ai également vu sur Leboncoin …
Autrement pour la compatibilité tout dépendra si tu est en bva ou pas
Pour 184cv bva la référence est : 26 11 7 510 088 (longueur de l’arbre 1343mm)
Pour 204cv bva la référence est la même tout comme la longueur de l’arbre donc compatible
Pour 184cv boite manuelle la référence est : 26 11 7 519 305 (longueur de l’arbre 1494mm)
Pour 204cv boite manuelle la référence est : 26 11 7 523 921 (longueur de l’arbre 1412mm) donc incompatible
bmw320D150CV
Merci pour l'info, j'ai localisé le problème ça vient du joint Homocinétique complétement explosé! on voit même les billes a l'intérieur ! cette aprés midi j'ai commencé a démonter l'arbre pour essayer de remplacer ce joint homocinétique , quelqu'un aurait il des conseilles sur cette opération
Merci d'avance */c1
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
bmw320D150CV a écrit :Merci pour l'info, j'ai localisé le problème ça vient du joint Homocinétique complétement explosé! on voit même les billes a l'intérieur ! cette aprés midi j'ai commencé a démonter l'arbre pour essayer de remplacer ce joint homocinétique , quelqu'un aurait il des conseilles sur cette opération
Merci d'avance */c1
Ne surtout pas dissocier l'arbre sans mettre des indications de façon à pouvoir le remettre dans la même position (mais logiquement tu as pas besoin de le dissocier pour le faire).
Ne pas trop le plier, donc ne pas le faire pendre au sol mais l'attacher. Pense à remplacer vis et écrou, c'est du one-shot.
bmw320D150CV
Et voila le travail !
